Текущее время: 25 май 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: XFX R7-260X Опознать резистор.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 14:05
Здравствуйте.
Скололи резистор возле шимки up1643p.
на картинке выделил жёлтым
http://pixs.ru/uploaded/xfxr7260xs_2321 ... 3_5416815/
Видеокарта:
https://www.google.ru/search?q=r7-260x- ... PoR9kqM%3A
 Заголовок сообщения: Re: XFX R7-260X Опознать резистор.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 12:11
Он идет к этому шиму?
Документация на uP1643P
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:17
Да идёт. на 8 ногу если не просчитался, там есть похожая цепь и резистор там на 13 К, поставил на 10 К(другого небыло), проблема не исчезла.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 17:50
sega950 писал(а):
Yes it goes. on the 8th leg, if I didn’t miscalculate, there is a similar circuit and a resistor there for 13 K, I set it to 10 K (there was no other), the problem did not disappear
Я думаю, вы имеете в виду этот резистор
viewtopic.php?f=48&t=120626&hilit=%2Aup1643%2A
Я думаю, что он идет на контакт 9, я думаю, что посчитал правильно, в любом случае, в любом случае, это разрешение для включения импульсов на vddci.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен битос XFX R7 260X 2048 MB r7-260x-cnf v1.1
Volich
2773
17 май 2016, 19:51
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5
lexastb
3223
20 фев 2017, 08:32
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon R7 260X. Прогар элементов.
Kant
20 июн 2015, 21:10
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R7 260x-Oc-2gd5 сколот элемент
gildan87
10 ноя 2017, 19:52
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7 260X - не определяется
pEEp
1596
26 янв 2020, 18:00
pEEp Перейти к последнему сообщению
