Текущее время: 27 апр 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: взаимозаменяемость drmos sic634 и aoz5332
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 11:33
добрый день, прошу извинить если не сюда, собственно все в названии. Есть плата ноутбука G713qm 6050a3250201 собранная она на sic 634 по питанию проца. проц мертв, уже выпаян, вместе с ним сеть, звук, дежурка с полевиками, шим 2,5v. и 12v, мне не нравиться сопротивление по 5 вольтам оно около 20 Ом, но ничего не греется. Есть донор видеокарта rx6600xt собран на aoz5332, есть ли у кого опыт замены? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость drmos sic634 и aoz5332
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 12:12
надо искать раздел по ноутбукам а не видеокарт
даташит в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:21
Эти дрмосы Больше на видеокарты ставятся, поэтому написал сюда, в любом случае спасибо, даташиты посмотрел уже они толко в одну сторону меняються
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:41
да это понятно, но ноутбук еще с низким сопротивлением, и не факт что только в дрмосфете проблема
а если создадите тему там где надо, то может быть вам подскажут, как по ноутбуку так и по дрмосам и аналогам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SIC631 vs SIC634
tapi1963
03 сен 2022, 14:59
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость MOSFET драйверов, DrMOS, Integ.Power Stage
swansic
12
4198
09 апр 2024, 11:00
Intek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GV-NV780OC-3GD - питание драйверов DrMOS
gaiver1971
19
4612
29 янв 2018, 23:51
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
4698
21 мар 2021, 23:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n780oc-3gd сгорел конденсатор возле drmos
dragonetionol
22 ноя 2018, 23:31
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
