Текущее время: 01 май 2024, 05:30
Dimasik
Заголовок сообщения: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 06 июл 2023, 18:13 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Всем привет! Вот такая мадам, на фото. В основном картинку не выдаёт, но иногда (очень редко, рандомно) показывает кино и драйвер применяется судя по разрешению. Внешне без дефектов, всю осмотрел. Подключил её второй к основной карте через райзер, карта стабильно определяется в диспетчере, после установки драйвера и перезагрузки - код 43. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в чём может быть проблема: сам гпу, текстолит, видеопамять, или что-то ещё? Через GPUZ вместо 8 гигов памяти пишет 0.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 12:18 |
Dimasik писал(а): Через GPUZ вместо 8 гигов памяти пишет 0. Странные дела. Снова запустил, теперь пишет 8 гигов, микрон, шина 256.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 12:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Dimasik писал(а): Через GPUZ вместо 8 гигов памяти пишет 0. Dimasik писал(а): Странные дела. Снова запустил, теперь пишет 8 гигов, микрон, шина 256. Dimasik писал(а): проблема: сам гпу, текстолит, видеопамять, или что-то ещё? или отнести в сервис
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 12:33 |
madking писал(а): или отнести в сервис Отличный совет) Только я сам себе сервис) Пока только учусь ремонтировать карты.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 12:41 |
Dimasik писал(а): Пока только учусь ремонтировать карты. тогда в поисковик (в верхнем правом углу) rx480, rx580 и читаем что выдает, каждая вторая тема про вашу тему
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 13:09 |
Да вот уже почитал, тёмная история. Дело и с питанием может быть и с битым каналом одной из банок памяти. Пока проверил diff пары на слоте, с двух сторон все показания одинаковые, то есть допустим гпу живой (условно) Застрял с tserveroм проверить нет ли ошибок по памяти, записал диск, запускают тест для rx580, висит на этой заставке, дальше не двигается.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 13:38 |
Rg400 писал(а): Попробуй на более древней материнке запустить, на 1151 у меня тоже негрузился Вот какой капризный софт. Ну мамка современная B450 Aorus, есть ещё 775 сокет P45, попробую там. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 47 секунд: ---------- На 775 доске проходит явно дальше, но в итоге вылазит: ---------- Добавлено спустя 47 минут 51 секунду: ---------- В итоге с танцем с бубном но запустил скрипт для 580, и вот что выдало. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Ошибки по каналам А0, А1.
gendirfish
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 16:17 |
Зарегистрирован: 06 июл 2023, 12:53 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 24 Откуда: Slovakia
Dimasik писал(а): но иногда (очень редко, рандомно) показывает кино А отвал BGA не напоминает? Прижим диагностическим пальцем не пробовали?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 16:30 |
Может быть и так, но я склоняюсь к дохлой памяти. Про волшебный палец то я и забыл Сколько раз повторно пробовал вывести картинку, ни в какую не хочет. Решил проверить связь между гпу и памятью, нет ли обрывов. Мне повезло и на плате есть переходные пятаки, все проверил, обрывов между гпу и памятью нет, везде 455 мв падение напряжения (диодная), что считаю норма. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- gendirfish писал(а): но иногда (очень редко, рандомно) показывает кино Вот это раз, может два было, не больше. Сейчас стабильно малевич, но через райзер определяется всегда с кодом 43. ---------- Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: ---------- На прижим гпу не повёлся, может конечно не там где надо жмакал, всяко пробовал) Память D9VVR. Кто знает проверенных продаванов с али или местных по России, поделитесь плиз ссылкой или названием магазина. И ещё вопрос к прошаренным. Память нужно менять целиком или только битые банки, как будет правильно и надёжно? Ремонт не для себя.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 17:54 |
Dimasik писал(а): Ошибки по каналам А0, А1. Dimasik писал(а): И ещё вопрос к прошаренным. Память нужно менять целиком или только битые банки, как будет правильно и надёжно? самый простой и проверенный способ, снять А0 отреболить и поставить на место 1: на нем нет охлаждения 2: самый первый отваливается при деформации текстолита, причина тяжелый радиатор.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 07 июл 2023, 18:33 |
madking писал(а): 1: на нем нет охлаждения Именно так. То ли забыли то намеренно не положили прокладку. Но из всех чипов выглядит свежее всего именно этот без охлаждения. На всех остальных надписи с трудом но читаемые, этот же как новый с виду.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 10 июл 2023, 16:08 |
madking писал(а): 2: самый первый отваливается при деформации текстолита, причина тяжелый радиатор. Судя по али, шары 0.45 у этой банки, шары есть такие. Без трафарета думаю реально перекатать без проблем?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 10 июл 2023, 18:21 |
Dimasik писал(а): Пока только учусь ремонтировать карты. Dimasik писал(а): Без трафарета думаю реально перекатать без проблем? Dimasik писал(а): Сообщения: 873 ради интереса, а вы чем до этого занимались, что нет трафарета? если есть универсальные трафареты, то среди них есть под шары 0.45 и подходящим промежутком
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 11 июл 2023, 10:48 |
madking писал(а): ради интереса, а вы чем до этого занимались, что нет трафарета? А откуда ему взяться, если картами раньше не занимался? Ну нет у меня такого, с кем не бывает)) Универсального тоже увы и аж, но нет.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. Добавлено: 11 июл 2023, 16:05 |
Rg400 писал(а): Перекатай ее должно норм заработать Да, я тоже так думаю, трафарет осталось раздобыть. А вообще чисто теоретически, можно ли в биосе отключить канал памяти тот же А0 ? Пусть будет 7 а не 8 гб, но полностью рабочая.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июл 2023, 23:31 |
Увы, но так и не узнаю в чём была проблема. Владелец решил не заморачиваться с ремонтом и купить с авиты такую карту "Полностью рабочую и недорого" Всем большое спасибо за участие в теме.
