Текущее время: 16 июн 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с контактом GDDR5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 23:17
Приветствую.
Вопрос может глупый, не сильно разбираюсь, но пытаюсь.
Есть видеокарта rx570 8гб, карту ударили, появились полосы на экране и 43 ошибка, вычислил, что от удара частично оторвался нижний чип памяти A0. Выпаял этот чип, увидел, что от самого чипа оторвало 5 пятаков, от платы всего один. Чип под замену, это и так понятно, но не совсем понимаю куда уходит дорога в плате или это всё таки пустой контакт? По схеме это Vpp NC, вроде бы как.
Фото платы
Фото чипа
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с контактом GDDR5
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 23:22
pLeXz писал(а):
По схеме это Vpp NC
NC - Not Connected
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 00:17
YunicheK писал(а):
NC - Not Connected
Понял, спасибо. Буду знать. А то у меня в начале были сомнения это Vpp NC или VREFD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62M 7RDX (MS-16J91) Нет аналога элементу с отгнившим контактом
в форуме MSI
rikster
13 май 2023, 20:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ
Sword93
6494
28 окт 2019, 07:12
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon HD5750 1Gb GDDR5 помогите определить номинал элемента
vova_w810i
22 дек 2018, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX560 2Gb 256bit GDDR5 помогите опознать сбиты элементы
qwest
25 дек 2020, 13:11
qwest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: klopesok и гости: 26
