https://vlab.su/
Почему перераспределение линий дат не работает на VEGA64 ?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=135985
Страница 1 из 1
tonycstech [ 19 июл 2023, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Почему перераспределение линий дат не работает на VEGA64 ?
Смотрел раз 20 наверное это видео.
https://www.youtube.com/watch?v=U8721o8f568
Через райзер с 16й на первую карта работает а без райзера так же только на самой доске перекинув, не работает.
Мало того. переставил блок как он и показл, и всё равно.
Он так же сказал что нужно перекинут СЛЕДУЮЩУЮ пару за место первой, но и это не работает.
Естественно обе стороны а не только одну.
Коточе я отрезал ВСЕ пары с переди а с зади просто отключал кондёром.
Затем пара со слота идёт в ГПУ туда где шла вторая. Вторая отрезана от слота как и все последующие.
С зади тоже самое. От слота кондёры отсоеденены. От слота первая пара идёт к кондёру следующей пары.
Всё вроде как должно и логично но не работает.
madking [ 19 июл 2023, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему перераспределение линий дат не работает на VEGA64 ?
ну все верно, можете хоть 100 раз смотреть, но надо еще и понимать о чем идет речь в видео, а это уже не для вашего уровня
а тем по этому поводу уже достаточно, и уже разжевано
999 [ 27 июл 2023, 07:21 ]
Рксинок 1 неправильно нарисован. Надеюсь запаяли правильно?
mike5551963 [ 01 авг 2023, 10:28 ]
верхнее фото правильное , автор подпаял к свободно висящим контактам кондеров, просто надо было их чуть чуть развернуть, а то по снимку может ввести в заблуждение смотрящих, а так вызваниваем все линии, прогреваем чип с хорошим флюсом либо снимаем и реболим, не поможет ищем донора gpu, либо плату в разбор.
tonycstech [ 02 авг 2023, 00:45 ]
А нижнее ? (предняя сторона)
Уже на другой карте эксперементы делаю. Толку нет.
Если переставлю другии линии в таком же порядке, результат не определяестся.
Сделал 4 линии чтобы было Х4. Не определяется.
Как я понимаю из видео, можно либо Х1, Х2, Х4, Х8, Х16
Но Х1 работает а Х4 нет.
в чём может быть дело ? Я чего то не понимаю как всегда или кто то не обьяснил подробнее ?
Posted after 2 minutes 14 seconds:
Помоему я понял.
Нужно было итрезать все 4 пары от ГПУ и подпоятся к следующим 4 а не с 1й на вротую.
mike5551963 [ 02 авг 2023, 09:36 ]
да и нижнее все в норме, если у вас работает в x1 , оставьте так , судя вы все варианты перебрали, по моему верхнему посту, сделайте замеры, и успокойтесь, скорее всего - деградация gpu
tonycstech [ 07 ноя 2023, 06:51 ]
Та же самая проблем на 3080.
Всё вроде правильно.
Переношу блок 4х пар на другой блок а не просто передвигаю на одну пару и тем не менее, не работает.
Если бы кто нарисовал как переносить линии, по было бы понятно. Я думаю я просто запутался.
madking [ 07 ноя 2023, 10:19 ]
ну если в упор отказываетесь от себя что либо искать по темам, то и не заморачивайтесь такими сложными телодвижениями
все уже нарисовали расписали и разжевали
читайте темы, они и с картинками
viewtopic.php?f=48&t=102422
viewtopic.php?f=48&t=128483
viewtopic.php?f=48&t=123216
tonycstech [ 07 ноя 2023, 21:17 ]
разобрался. Перепутал линии
http://www.phpbb.com/
