Текущее время: 25 май 2024, 07:33
Raptor_3000
Заголовок сообщения: HD 7770 не стартует Добавлено: 09 окт 2018, 00:47 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
Добрый день! Попала на ремонт карта. Не стартует. По сопротивлениям GPU 32 Ом, память 128 Ом. Питание на чип идет 0.9 в. на память тоже 0.9в(что по-моему недостаточно), на pci и доп разъеме 12в есть. Где искать питание памяти? или глянуть что-то еще, подскажите. Фото https://ibb.co/ekbVPK https://ibb.co/cMGVPK https://ibb.co/isNFrz UPD: Возле памяти 2-ве микросхемы TR8120A(как я понял, это ШИМ) и pd1503yvs(мосфеты). TR8120A http://www.chipset-ic.com/datasheet/RT8120A.pdf Замерял напряжения на ШИМе TR8120A: BOOT - 10.38 UGATE - 1,2 GND - 0 LGATE - 9,9 Vcc - 12,1 FB - 0,6 EN - 0,9 PHASE - 0,7 Напряжения мерял на общую землю. Есть варианты? Спасибо!
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: HD 7770 не стартует Добавлено: 09 окт 2018, 23:49 |
an9el.83 писал(а): Попробуй феном дунуть. Rxx2133 писал(а): можешь ради прикола поднять дроссель и подать туда с лбп, ну а так фидбек проверяй его, и эти чипы часто дохли я около 5ти случаев знаю Дунул на чип, на память и на транзистор памяти(на всякий случай ), завелась, тесты проходит. Всем огромное спасибо!!! Жаль, что ремонта не получилось, на запчасти пойдет( Я немного запутался, т.к. напряжение осталось тоже. Судя по фото, какой дроссель идет на питание памяти https://ibb.co/ekbVPK, верхний(1,5В!!!) или нижний(0.96В)?
an9el.83
Заголовок сообщения: Re: HD 7770 не стартует Добавлено: 10 окт 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 28 май 2015, 08:46 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 49 Откуда: Barnaul
Raptor_3000 писал(а): Дунул на чип, на память и на транзистор памяти(на всякий случай ), завелась, тесты проходит. Всем огромное спасибо!!! Жаль, что ремонта не получилось, на запчасти пойдет(
Снимай чип и реболь проц, две видюхи уже полтора года работают норм после ребола.
Quaint
Заголовок сообщения: Re: HD 7770 не стартует Добавлено: 10 окт 2018, 20:19 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61
Сообщения: 184 Откуда: Москва
an9el.83 писал(а): Снимай чип и реболь проц Умеешь реболлить кристаллы?
an9el.83
Заголовок сообщения: Re: HD 7770 не стартует Добавлено: 10 окт 2018, 20:35 |
Quaint писал(а): Умеешь реболлить кристаллы? А при чем тут кристалл, тут 50/50 либо кристалл от подложки, либо подложка от платы, или будет жить, или нет, тем более, если на запчасти, то можно перекатать, никаких убытков не понесешь.
Dmitry-V
Заголовок сообщения: Re: HD 7770 не стартует Добавлено: 22 июл 2023, 12:45 |
Сообщения: 22 Откуда: Биробиджан
Heric писал(а): Всем доброе. Ребят выручай те. нужно Хорошего качество фото. как указано на фото. Отлично будет где круг. Заранее СПС. Дело давно было... вот, может кому еще понадобится HD7770 с обратной стороны, 3 фото
