Артефакты на рабочем столе https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=136161 |
Leon75 [ 29 июл 2023, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Артефакты на рабочем столе |
Вначале лета в днс купил 3080ти за 122к, с трехлетней гарантией: KFA2 GeForce RTX 3080Ti SG, карте 14 месяцев. На что то подороже, покруче у меня не хватило средств. Карта покупалась под qhd монитор, для ааа гейминга. Пользовался подпоркой под вк: Создал профиль андервольта в 1800 при 0,85 вольта в афтербернер. Все было хорошо. Два месяца назад купил два ссд м2 нвме и убрал все жд с системы. И заодно решил привести в порядок провода в системнике и решил убрать подпорку и вывести провода питания набок: Через некоторое время, запустив игру, заметил, что мой профиль в аб слетел, то есть он там есть, но создается другой ид фалй другим именем и мой профиль афтербернер не видит. Вот так: Новый: VEN_10DE&DEV_2208&SUBSYS_153510DE&REV_A1&BUS_8&DEV _0&FN_0.cfg А старый с таким названием: VEN_10DE&DEV_2208&SUBSYS_153510DE&REV_A1&BUS_6&DEV_0&FN_0.cfg Потом пошли артефакты небольшие, почти сразу при появлении рабочего стола, то тут то там, их можно было стереть курсором мышки и их можно было заскринить и они были видны на скриншоте: Они могли пару дней не появляться, потом появиться, рестартанешь пк и исчезают на некоторое время, они появлялись только на рабочем столе или в софте типа блокнот, ворд, браузер. Я провел кучу тестов: бублик 20 минут, порт рояль 5 прогонов, суперпозишн в 8к, бенч метро эксодус с запредельными настройками 15 прогонов, бенч киберпанк 10 прогонов на запредельных - нет ни одного артефакта, а вот на рабочем столе могли появиться. С температурами так же все в пределах нормы, за все это время показатели такие: ГП - 75 максимум ОЗУ - 86 максимум Хотспот - 84 максимум Никаких зависаний, никаких бсодов, никаких ошибок в журнале винды и прочих проблем - просто артефакты практически при простое пк. Далее я решил все вернуть на место: вынимаю вк - на контактах pci express местами были почернения, протер ластиком контакты, протер спиртом и собрал обратно - артефакты есть, далее вернул кабель питания вк как было вертикально и установил подпорку. После этого нет ни одного артефакта вообще, прошло полтора месяца - за это время хоть раз но они вылезли бы, но их нет... По 7-10 часов игры ааа формата в 2к - пока никаких проблем ни в них ни на рабочем столе. Что касается профиля автербернер: когда я вернул подпорку на место, то мой старый профиль опять стал видеться программой, но недавно опять заметил, что программа его не видит. Переустановка драйвера вк и самого аб не помогла. Поэтому у меня возник вопрос: раз подпорка решила проблему (артефакты пропали), то может ли это быть вина плохого контакта в pci express, некая мааааааленькая надежда на чудо что ли..... Что касается то, что вк на гарантии, то я на сто процентов уверен, что днс сделает меня виновным, да и не хотелось бы к ним обращаться - наслышан историй как они добивают вк, а денег на стороннюю диагностику у меня нет (семейный инвалид, дцп, доход мизерный). На этот форум я попал в поисках вариантов проверки озу, но 455.127 версия матс у меня не заработала, ошибка 464 - в теме про матс сказали что нужна более новая версия и посоветовали создать тему с проблемой. Так как 122к для меня большие деньги, то у меня какой то внутренний дискомфорт что с моей вк что то не то, что артефакты исчезли на время и они могут вернуться, если краем глаза на экране монитора вижу что где то в браузере например мелькнет квадратик то срабатывает тревожный триггер. Вот так и брожу в поисках успокоения.... Очень прошу помочь советами как быть в такой ситуации. П.С. Пол часа прогона осст на 95% ничего не дало - показало что с озу все ок, я понимаю, что это ни о чем, просто для инфы. |
sasha_m [ 29 июл 2023, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Артефакты на рабочем столе |
Работает и хорошо. Сдохнет окончательно - сдадите по гарантии. |
madking [ 29 июл 2023, 17:18 ] | |
как говорится если что то работает то нехрен туда лезть по факту по артефактам проблема с 2д это ГПУ или питание ГПУ но с 10-ой серии карты из-за охлада стали тяжелыми, искривление текстолита приводит к печальным последствиям. так что первые ваши вмешательства зажав провода в сторону без расслабленности возле разъема приводит к плохому контакту доп питания карту использовать без подпорки уже может привести к трещине текстолита или отвала памяти возле пси разъема что у вас успешно и произошло далее к материнской плате прилагается книжка для пользователя, там прописано как и куда и зачем и для чего надо настроить "Два месяца назад купил два ссд м2 нвме и убрал все жд с системы" так как вы поменяли то программа и будет ругатся - но это не о видео картах так что изучайте отдельно этот вопрос Так что если на данный момент с ПК нет проблем, то так и оставьте в покое, чем больше будете заниматься в поисках артефактов то будет еще одна инвалидность с нервами |
