Текущее время: 18 май 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: Asus GTX1650s как аппаратно снизить базовую частоту ядра
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 13:40
Доброго времени суток, недавно приобрел парочку упиленных сервисным центром карт Асус 1660s и 1650s
В общем и целом собрал из этого мусора 1650s на доске от 1660s , карта включилась , драйвера стали но есть один нюанс , при работе на базовой частоте карта артефачит , стоит снизить частоту ядра на 275 МГц в автобернере все приходит в норму .
Память исправная на 99.9% хотьэто и hynix снятый с 3060ti .
Возможно ли аппаратно снизить базовую частоту ядра на 275мгц ? Хотелось бы дать ей вторую жизнь может и не очень продолжительную
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1650s как аппаратно снизить базовую частоту ядра
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:06
Возможно вам проще будет попробовать аппаратный вольтмод сделать, может помочь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 22:12
Рядом с gpu, стоит кварцевый генератор, наверняка используется синтезатором gpu для тактирования.
Если его поменять на другую частоту, возможно получиться толкнуть по частоте.
У контроллеров STM32, есть возможность вывести тактовую с pll на внешний пин, с этого пина можно попробовать подать тактовую на gpu. надо для такого решения, запрограммировать stm, на нужный клок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (f3jr) снизить частоту видео чипа
yaotzin
30 окт 2018, 21:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX480 reference под нагрузкой не подымает частоту ядра больше 800мгц
toster80
22 май 2023, 16:19
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercolor radeon hd 4890 помогите снизить питание GPU
kupersasha
3355
23 мар 2016, 17:01
StarDim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53tk (n53ta mainboard rev 2.0) Отключить дискретный видеочип аппаратно
volodi
5373
24 сен 2015, 22:30
volodi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-C2R (PSC9SR-01E004RU) WiFi адаптер аппаратно заблокирован
в форуме Toshiba
itlab59
26 апр 2016, 18:03
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kingsizeslv, takhirsemenenko, Yandex [BOT] и гости: 23
