Текущее время: 16 май 2024, 09:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 22 фев 2022, 00:24 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
hashwood писал(а): pex_DVDD 0.97v 3.8om Могу ошибаться, на вскидку не помню, но маловато сопротивление. Как минимум с БИОСа начните, а там видно будет. hashwood писал(а): у вас есть идеи, какие MATS использовать? 455ю попробуйте. Есть в теме, в составе китайского сборника.
hashwood
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 22 фев 2022, 01:14 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 445.47
Сообщения: 203 Откуда: romania
Дважды прошивал биос, проблема не в этом. можно писать/читать с помощью nvflash.
Завтра попробую 455. Мне нужно использовать его как дополнительную плату. Если я использую его, так как основная плата зависает, он ничего не загружает. Только если я вставлю видеокабель в карту Intel, я смогу загрузить MATS или войти в Windows.
Похоже, кто-то поменял шарики, они стали более блестящими, как свинцовые.
У меня нет опыта работы с серией 3000, я был бы признателен за небольшую помощь :)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 22 фев 2022, 01:38 |
hashwood писал(а): Если я использую его, так как основная плата зависает, он ничего не загружает. Попробуйте проверить "диодной" проверкой шину (диф. пары) PCIe, а так же вывод RESET на ней и тактовые. Но возможно неисправен контроллер PCIe в ГПУ. ( hashwood писал(а): Похоже, кто-то поменял шарики, они стали более блестящими, как свинцовые. Как крайняя мера - можно перепаять ГПУ, заменив шары. Но пока рано. hashwood писал(а): У меня нет опыта работы с серией 3000, я был бы признателен за небольшую помощь :) По мере сил и возможностей - всегда поможем)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 22 фев 2022, 03:58 |
hashwood писал(а): 16 пар с обеих сторон хорошо измеряются. СБРОС и ЧАСЫ ОК Это хорошая новость! Посмотрите тут торрент файл, сидируют мало, но за день скачать можно. Там 5ть дисков и видео инструкция, в составе одного МАТС версии 455. V_Test
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 22 фев 2022, 14:17 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 441.96
hashwood писал(а): -iddq_check_ignore А оно и не поможет. Тут надо память тестировать. Запускайте MATS. Видимо поэтому и катали ГПУ т.к. есть проблемы с DQ связями. И скорее всего канал "A" судя по PFB_FBPA Проблемы с пятаками DQ1-DQ5. Да и сообщение GFW boot did not complete на это намекает.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 22 фев 2022, 15:44 |
hashwood писал(а): именно означает DQ1-DQ5 Контактные выводы на микросхеме памяти идущие в ГПУ, например DQ1_A, DQ2_A и так далее. Это I/O пятаки.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 22 фев 2022, 21:32 |
hashwood писал(а): Запустил маты, нужен был параметр -n 01 Результат какой?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 22 фев 2022, 22:30 |
hashwood писал(а): ошибка чтения Try this: ./mats -n 01 -e 01
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 23 фев 2022, 00:54 |
hashwood писал(а): но насколько я знаю это ни о чем не говорит.... This suggests that there is a chance that the GPU is OK (its memory controller). Check both voltages - power supply of memory chips and its IO - VREF (Supply. Reference voltage for command and address inputs) - you can easy find PDF in google on your memory chips.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 23 фев 2022, 11:16 |
hashwood писал(а): Является ли VREFC таким же, как FBVDDQ? It is necessary to check the PDF, but as far as I remember - it is a little lower. I don't know how on your card - but often there are transistors (SOT-23) next to (between) the memory chips, one for several chips - they control the VREFC.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 23 фев 2022, 12:17 |
hashwood писал(а): Вы уверены, что это то же самое с моделями 3000? так что на 1000, с этим транзистором. Да, вы правы, я забыл, что у вас 30ХХ серия. Я так понимаю, что они объединили VDD и VDDQ, и дополнительно 1,8 Вольт - питание. Просто в вашем случае похоже ГПУ жив, но вся память даёт ошибки - так что возможно есть один фактор, который может влиять на все микросхемы памяти - это или "питание", или "сброс" - например. Если все сигналы (напряжения) нормальны - то придётся отпаивать всю память и припаивать по одной микросхеме (в идеале заменить на заведомо исправные) и добиться прохождения теста хотя бы по одному каналу. It's just that in your case, it looks like the GPU is alive, but all the memory gives errors - so perhaps there is one factor that can affect all memory chips - it's either "power" or "reset" - for example. If all the signals (voltages) are normal, then you will have to solder off all the memory and solder one chip at a time (ideally replace it with obviously serviceable ones) and achieve the test through at least one channel.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 23 фев 2022, 13:46 |
hashwood писал(а): но это может быть и ГПУ плохо сидит, а шарики под ГПУ имеют признаки "свинцовых" шариков. Вполне возможно - если есть трафарет - замените шары. hashwood писал(а): Еще читал, что можно чип памяти заблокировать все остальные. Не уверен, что в серии 30ХХ это возможно - но в других сериях - точно бывает, поэтому и рекомендую снять всю память и по одной микросхеме устанавливать назад, запуская МАТС после установки каждой микросхемы.
dron102
Заголовок сообщения: Re: palit 3080ti gaming pro Добавлено: 22 авг 2023, 20:00 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Автор темы ,начните с того,что у вас нет инициализации биоса,там значение unknown,а если нет погрузки биоса,то карта не будет определяться,аналогичная беда была с 1050ti,но там сдох ГПУ,проверяйте 1,2,5,6 ножки на микросхеме биоса ,при старте пк на 1 ноге биоса должна быть осцилограмма
