Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=136416 |
Юрий13 [ 13 авг 2023, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают |
Всем здравия. Карта собственного дизайна палит/геинвард, вроде как Good едишн. Соответственно, при включении кратковременно поднимаются напряжения и сразу падают. Падает En на шиме ncp5392t. Карта не стартует. Сопротивление ГПУ кажется низким 0.5Ом. Не знаю какое нормальное сопротивление у gf100. По подобным платам читал, что при более мощных блоках питания вышибало ключи питания ГПУ, но по всем пробежался, ничего подозрительного не увидел. Хотел проверить драйверы в питании ГПУ, но не знаю кто такие. По маркировке ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, кто знает. |
ivanov [ 13 авг 2023, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают |
в даташите на шим |
Юрий13 [ 14 авг 2023, 19:13 ] | |
Точно. Ncp5359. Я тупанул. Будем посмотреть. Сопротивление ГПУ такое, это нормально? |
Sivixman1337 [ 14 авг 2023, 20:25 ] | |
Сопротивление GPU 0.2Om норма (не учитывая сопротивление щупов). Очень похоже что в защиту уходит. Тепловизора нет? Возможно что-то резко нагревается. |
Юрий13 [ 18 авг 2023, 21:10 ] | |
Похоже, что действительно проблема была с драйверами, только не с самими, а их пайкой. Пока лазил, мерил сопротивления, видимо, нажимом щупов восстановил контакт. Включил карту, чтобы замерить напряжения, а она стартанула. Пропаял выводы драйверов на всякий случай. Буду тестировать. Потом отпишусь точно. |
Юрий13 [ 21 авг 2023, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают [РЕШЕНО] |
Все в порядке. Закрываю. |
