Текущее время: 11 май 2024, 16:31
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти Добавлено: 17 авг 2023, 14:56 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
После пробоя 12в в цепь питания памяти накрывает видеочип и видеопамять, в вашем случае напряжение питания видеопамяти в 2 раза выше рабочего, контроллер питания достаточно навороченный, чтобы такое начудить, может drmos подбит и сифонит без полного пробоя, при этом сам контроллер питания по защите должен отключить все drmos. Осциллографом на дроссселях видно работу фаз? Может и выжил видеочип, надо на аналогичной видеокарте сопротивление проверить, 15 Ом маловато, но кто его знает.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти Добавлено: 22 авг 2023, 13:23 |
aleksey07702 писал(а): drmos поочередно снимал все, все равно 2.7в подает, думаю шим сдох Нужно проверить осциллографом наличие управляющего сигнала на входе и drmos, на дросселе тоже, есть ли там модуляция, или это постоянное напряжение, иначе ничего не ясно.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти Добавлено: 24 авг 2023, 09:15 |
aleksey07702 писал(а): одном из двух дросселей Эти дроссели в цепи питания чего?
