Текущее время: 27 апр 2024, 18:30
laxycan
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 470 на изображении видны белые длинные тонкие линии Добавлено: 19 авг 2023, 17:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
Неделю назад одноклассник задарил MSI N470GTX , со словами, есть какая то прога, отключать сбойные блоки, может разберешься. а у меня дома завалялась артефачащая GTX465 на таком же текстолите. Нагуглил gpuzelenograd и стал упражняться, может и делал чего не так или стенд был не такой, но трудности с защищенным режимом были и карты уходили в черный экран, помогла обыкновенная PCI video. Вообщем 470 так и полосила, а 465 в последней попытке начинала чисто, а через пять минут опять полосы. Разобрал, скалировал крышку ГПУ, и погрел феном секунд 30 на градусов 300, насколько правдив покзометр не знаю, древний люкей, помазал термопасты, собрал крышку на герметик, и на выходе у 465 стало чистое изо, Потом повторил с 470, так же все стало красиво. Вывод, искать в гпу, как уже выше отметили. можно и отключалку попробовать, если жарить нечем, снять крышку наверное полезно, многие ее назад не ставят, просто подпиливая ножки системы охлаждения
