Текущее время: 28 апр 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: NVIDIA GeForce GTX 470 на изображении видны белые длинные тонкие линии
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 22:26
В графической карте NVIDIA GeForce GTX 470 полностью обновлены термопрокладки и термопаста на графическом процессоре предполагая, что недостаточный отвод тепла от чипов, так как видеокарта потребляет более 200Ватт. Однако после замены термопрокладок и пасты на изображении остались и видны белые длинные тонкие линии по всему экрану. Прошу совета где искать и в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce GTX 470 на изображении видны белые длинные тонкие линии
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 06:01
Gf100-275-A3, thats the fuse. Should be replaced every week.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 17:15
Неделю назад одноклассник задарил MSI N470GTX , со словами, есть какая то прога, отключать сбойные блоки, может разберешься. а у меня дома завалялась артефачащая GTX465 на таком же текстолите. Нагуглил gpuzelenograd и стал упражняться, может и делал чего не так или стенд был не такой, но трудности с защищенным режимом были и карты уходили в черный экран, помогла обыкновенная PCI video. Вообщем 470 так и полосила, а 465 в последней попытке начинала чисто, а через пять минут опять полосы. Разобрал, скалировал крышку ГПУ, и погрел феном секунд 30 на градусов 300, насколько правдив покзометр не знаю, древний люкей, помазал термопасты, собрал крышку на герметик, и на выходе у 465 стало чистое изо, Потом повторил с 470, так же все стало красиво. Вывод, искать в гпу, как уже выше отметили. можно и отключалку попробовать, если жарить нечем, снять крышку наверное полезно, многие ее назад не ставят, просто подпиливая ножки системы охлаждения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1312 (iMac 27 2009) тонкие вертикальные линии
в форуме Apple
gena13
04 сен 2014, 12:27
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3592
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult
в форуме Apple
Shooter75
2309
28 июл 2017, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G1 (MS-16G11) Тонкие вертикальные полосы на матрице
в форуме MSI
lemboy
29 сен 2014, 18:41
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31M (MS7379) чередующиеся длинные сигналы.
в форуме MSI
buk1
25 апр 2018, 16:58
buk1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p и гости: 41
