Вопрос ? Если на ядре и памяти нет напряжения ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=13654 |
Trueno [ 04 июн 2013, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос ? Если на ядре и памяти нет напряжения ? |
Вопрос ? Если на ядре и памяти нет напряжения ? То проблема в главном шим контроллере ? принесли видяху 660gtx , напряжение десятки милливольта. Питание на видеопроцессор подается через ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP5395G. Он вышел из строя ? |
ars44 [ 04 июн 2013, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос ? Если на ядре и памяти нет напряжения ? |
Может быть и вышел а может и не вышел. Вы ведь ни каких замеров не сделали... Как же Вам помочь?. Если же Вы хотите что бы Вам погадали, то Вы ошиблись форумом. |
Trueno [ 04 июн 2013, 22:14 ] | |
ars44 писал(а): Может быть и вышел а может и не вышел. Вы ведь ни каких замеров не сделали... Как же Вам помочь?. Если же Вы хотите что бы Вам погадали, то Вы ошиблись форумом. Я немного не так выразился. Понятно что никто точно не скажет. С чего просто начать ?? Искать даташит шима , мерить входные напряжения и выходные, и так по цепочке ..... Редко нет обоих напряжений .. Вот я и подумал что основа сгорела а это и есть шим. |
spec3202712 [ 05 июн 2013, 00:43 ] | |
Trueno писал(а): ars44 писал(а): Может быть и вышел а может и не вышел. Вы ведь ни каких замеров не сделали... Как же Вам помочь?. Если же Вы хотите что бы Вам погадали, то Вы ошиблись форумом. Я немного не так выразился. Понятно что никто точно не скажет. С чего просто начать ?? Искать даташит шима , мерить входные напряжения и выходные, и так по цепочке ..... Редко нет обоих напряжений .. Вот я и подумал что основа сгорела а это и есть шим. А может полетел слот PCI и на шимке голый 0 ,а может проблема с материнкой да здравствует кофейная гуща ,ты бы замеры какие нибудь сделал,наверно веселе было бы для начала подкинь другую карту ,проверь работу компа ,после проверь бальнОго на наличае визуальнах дефектов :сколы ,потемнёные участки ,припухлости элементов ,промерь мультимером дроссели ,нулёвки на обрыв и силовые ключи на КЗ а уж потом найди даташит на подозрительный: шим ,мосфет ,крен и замеряй входные и выходные питания.Удачи |
Trueno [ 05 июн 2013, 09:01 ] | |
spec3202712 писал(а): Trueno писал(а): ars44 писал(а): Может быть и вышел а может и не вышел. Вы ведь ни каких замеров не сделали... Как же Вам помочь?. Если же Вы хотите что бы Вам погадали, то Вы ошиблись форумом. Я немного не так выразился. Понятно что никто точно не скажет. С чего просто начать ?? Искать даташит шима , мерить входные напряжения и выходные, и так по цепочке ..... Редко нет обоих напряжений .. Вот я и подумал что основа сгорела а это и есть шим. А может полетел слот PCI и на шимке голый 0 ,а может проблема с материнкой да здравствует кофейная гуща ,ты бы замеры какие нибудь сделал,наверно веселе было бы для начала подкинь другую карту ,проверь работу компа ,после проверь бальнОго на наличае визуальнах дефектов :сколы ,потемнёные участки ,припухлости элементов ,промерь мультимером дроссели ,нулёвки на обрыв и силовые ключи на КЗ а уж потом найди даташит на подозрительный: шим ,мосфет ,крен и замеряй входные и выходные питания.Удачи Мать рабочая, другая карта работает нормально до этого додуматься не сложно ))) карту всю изучил обрывов и видимых повреждений нет. буду сегодня звонить напряжения. |
fox487 [ 08 сен 2013, 15:58 ] | |
А спротивление ГПУ какое? |
