https://vlab.su/
JieShuo RX6600 300MHz GPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=136650
Страница 1 из 1
refflex [ 24 авг 2023, 02:27 ]
Заголовок сообщения:  JieShuo RX6600 300MHz GPU
JieShuo RX6600
Не поднимается частота GPU выше 300 MHz. Карта новая. Пришла уже такой с алиэкспресс (точно новая, не с майнинга и т.п.). Не ремонтировалась, сразу так себя повела с первого включения (я владелец). Если с ina3221 еще понятно, от чего отталкиваться, тот тут ничего подобного нет. Может кто наведет на мысль, от чего отталкиваться? :du_ma_et: :ne_vi_del:
ruzalit [ 24 авг 2023, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: JieShuo RX6600 300MHz GPU
Контроллер питания ir35217 управляет drmos и следит за нагрузкой по 12в входу. Мат плату и бп другие попробуйте, операционку. Проверьте работу всех фаз видеоядра осциллографом, осмотрите на физические повреждения, сколы и царапины. Соберите видеокарту в прежний вид, сделайте фото с описанием проблемы и отправьте назад по гарантии, про разборку видеокарты продавцу понятное дело не сообщайте.
jeffersonsilva998 [ 24 авг 2023, 19:04 ]
Если название верно, то эта плата на самом деле 6600м, я видел несколько случаев, когда китайцы во время изготовления платы ставили чип, тогда как биос был на самом деле под другой чип. Ваш чип от RX 6600M, и если биос от обычного RX 6600, то причина может быть именно в этом.
Попробуйте этот биос:
https://www.techpowerup.com/vgabios/249429/249429
refflex [ 25 авг 2023, 03:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: JieShuo RX6600 300MHz GPU  [РЕШЕНО]
jeffersonsilva998
Спасибо, вы оказались правы. Китайцы продали мобильный радион под видом не мобильного.
http://www.phpbb.com/
