Текущее время: 10 май 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: JieShuo RX6600 300MHz GPU
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 02:27
JieShuo RX6600
Не поднимается частота GPU выше 300 MHz. Карта новая. Пришла уже такой с алиэкспресс (точно новая, не с майнинга и т.п.). Не ремонтировалась, сразу так себя повела с первого включения (я владелец). Если с ina3221 еще понятно, от чего отталкиваться, тот тут ничего подобного нет. Может кто наведет на мысль, от чего отталкиваться? :du_ma_et: :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: JieShuo RX6600 300MHz GPU
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 14:08
Контроллер питания ir35217 управляет drmos и следит за нагрузкой по 12в входу. Мат плату и бп другие попробуйте, операционку. Проверьте работу всех фаз видеоядра осциллографом, осмотрите на физические повреждения, сколы и царапины. Соберите видеокарту в прежний вид, сделайте фото с описанием проблемы и отправьте назад по гарантии, про разборку видеокарты продавцу понятное дело не сообщайте.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 19:04
Если название верно, то эта плата на самом деле 6600м, я видел несколько случаев, когда китайцы во время изготовления платы ставили чип, тогда как биос был на самом деле под другой чип. Ваш чип от RX 6600M, и если биос от обычного RX 6600, то причина может быть именно в этом.
Попробуйте этот биос:
https://www.techpowerup.com/vgabios/249429/249429
 Заголовок сообщения: Re: JieShuo RX6600 300MHz GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 03:07
jeffersonsilva998
Спасибо, вы оказались правы. Китайцы продали мобильный радион под видом не мобильного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров
Сц Гост
1427
15 апр 2023, 11:46
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jieshuo rx 580 8gb
putnikk8@gmail.com
14
1480
20 сен 2022, 00:43
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rtx 2060 turbo частота во фризе 300MHz
nemos
09 ноя 2020, 19:06
nemos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1650 dual oc 300mhz 266w TDP
elf11
21 ноя 2021, 18:24
elf11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570 застрял на 300mhz
jeffersonsilva998
24 май 2022, 11:19
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, virhack и гости: 23
