Приветствую.
Вопрос может глупый, не сильно разбираюсь, но пытаюсь.
Есть видеокарта rx570 8гб, карту ударили, появились полосы на экране и 43 ошибка, вычислил, что от удара частично оторвался нижний чип памяти A0. Выпаял этот чип, увидел, что от самого чипа оторвало 5 пятаков, от платы всего один. Чип под замену, это и так понятно, но не совсем понимаю куда уходит дорога в плате или это всё таки пустой контакт? По схеме это Vpp NC, вроде бы как.
Фото платы
Фото чипа
