Текущее время: 05 май 2024, 10:35
shadowww82
Заголовок сообщения: Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти Добавлено: 04 сен 2023, 12:04 |
Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
Доброго времени суток,ребят помогите разобраться,попал в руки сей девайс,со слов клиента после отключения электричества,перестала работать,начал смотреть,12,5,3,3,1.8 есть нет 1в питания gpu и памяти.как оказалось,нет enable, нашёл логику,и два диода,они целые,1.8 pgood приходит,а вот сигнал therm_overt садится на землю при включении,что может ненравится gpu,подовал на логику 3 в gpu запускается,pci и память нет
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти Добавлено: 04 сен 2023, 12:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
shadowww82 писал(а): подовал на логику 3 в gpu запускается,pci и память нет надо было все 12В чтоб наверняка любую схему 20серии откройте и смотрите от чего растут therm_overt, если ""со слов клиента после отключения электричества" то и начинайте с доп. питания до дрмосфетов, если есть тепловизор то им смотрите, бывает помогает
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти Добавлено: 06 сен 2023, 11:10 |
shadowww82 писал(а): Да из gpu он растёт а ну тогда в чем вопрос? меняйте ГПУ раз из него растет
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte rtx 2060 6gb нет питания gpu,pci,памяти Добавлено: 06 дек 2023, 16:30 |
После долгого копания этой карты,нашол пробитый транзистор,по питанию hdmi,заменил его и все питания появились,но появился новый прикол,в райзере она работает,без pci ,с pci питания подымаются и сразу падают,дип пары прозвонил всё в норме,что за хрень с этой доской,уже силы покидают с ней бороться
