Текущее время: 17 май 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: 4070 Ti и контроллер MP2891
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 18:41
Здравствуйте.
Видеокарта 4070 Ti Gamerock Classic, такая.
Пробит DrMos в линии питания памяти. Три модуля в коротком, после их снятия сопротивление в линии выросло до нормального (нормального же?) значения для этих карт в 120 ом. Все понятно с пробитием ключей в питании памяти, однако оставшиеся три банки установлены для проверки на 4080, работают нормально. Все остальные сопротивления в порядке.
Питание ядра и памяти построено на прошиваемом контроллере MP2891 и, в моем случае, дрмосах NCP303160, предохранителей нет.
Именно таких ключей под рукой нет, есть схемотехнически очень похожий, но не идентичный NCP303151, который и был установлен.
В результате напряжения поднимаются примерно один раз через пять включений. После снятия оставшейся памяти напряжения перестали подниматься вовсе. Сейчас вместо NCP303151 установлены FDMF3170 на обеих фазах памяти, память установлена, напряжения не поднимаются. 5В, 1.8В, 1.2В есть.
Все логики, за исключением связанной с повергудом MP2891, отрабатывают нормально.
В открытом доступе нет даташита на этот шим. Может ли кто-то поделиться таковым? Либо подсказать важные для запуска ноги, EN?
 Заголовок сообщения: Re: 4070 Ti и контроллер MP2891
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 01:27
А причина пробития drmos?
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 17:48
На сколько я знаю ,что после пробития питания памяти чип и память в помойку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. schematic 4080 - 4070
jeffersonsilva998
21 май 2023, 11:47
Fr3shGy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC температуры
zettabyte
04 апр 2024, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите починить rtx 4070 windforce
takhirsemenenko
13
384
12 май 2024, 04:55
takhirsemenenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ контроллер UC3846 и UC3847 описание, функционирование, схемы включения
valentinjvj
09 май 2017, 19:40
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. контроллер infineon controller eb318 не рабротает
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
zero101212
02 июл 2014, 12:51
zero101212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleh64, nanodota23 и гости: 22
