Palit 4090 omniblack падает при нагрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=137545 |
refflex [ 08 окт 2023, 02:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit 4090 omniblack падает при нагрузке |
Palit 4090 omniblack Карта на пломбах, то есть до меня ее не разбирали. Выводит изображение, нормально ставятся драйвера, нормально работает без нагрузки на рабочем столе, показывает ютуб. Но стоит подать на нее нагрузку - приложение падает. То есть винда не вываливается в синий экран, а в случае гта 5 завершается с ошибкой dll, в случае фурмарка - он просто завершается, драйвера при этом не перезагружаются, система не падает, просто фризит и отвисает с завершившимся приложением. Опытным путем выяснил, что такое происходит при PowerLimit >50% и почти нет потребления из слота PCI-E Подскажите, возможно, это типичная поломка? С чего начать проверять? (до этого не имел дело с 40 линейкой) Вложение: пароолол.png Вложение: ипволлор.png
madking [ 08 окт 2023, 07:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit 4090 omniblack падает при нагрузке |
refflex писал(а): почти нет потребления из слота PCI-E смотрите шунт и дроссель на гигабайт 3090 из-за плохой пайки предохранителя тоже не мог определить потребление еще стоит посмотреть на защелку угол PCI нет ли трещины, в основном в первом или втором слое идут дорожки по мониторингу |
refflex [ 03 ноя 2023, 02:19 ] | |
refflex писал(а): почти нет потребления из слота PCI-E Она и должна столько потреблять из PCI-E. Проблема решилась заменой GPU. |
