Текущее время: 25 май 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: RTX3070ti отваливается после нагрева
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 18:22
ZOTAC 3070ti
на холодную работает без проблем
как только хорошо прогревается то виснет, после перезагрузки 43я ошибка
при этом mat и mods проходят без ошибок все кроме mods 178 теста
он выдает
1 >GLStress 020000002134 EDC detected a memory-bus error
1 WfMatsBgStress 020000178134 EDC detected a memory-bus error
вроде как на память ругается, но какая понять не могу
лог прилагаю
На видюхе 3 модуля памяти уже меняли, с виду новая память не ужаренная похоже новую поставили,
пытались ли этот дефект починить или просто сдохли уже неизвестно.
Поскольку все было залито непонятным флюсом то поднял всю память и GPU, все отмыл, отреболил
и посадил наместо. Ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: RTX3070ti отваливается после нагрева
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 19:33
Partition A:
total: 2 (New)
read: 0 (New)
write: 2 (New)
Byte 6 (Wr): 2 (New)
Вложение:
борда 3080, память Гддр6Х, расположение самого ГПУ 3070Ти может отличатся
красным обозначен Byte 6 на что жалуется, зеленым обозначил EDC
сделайте замеры на холодную и на горячую на пинах под памятью, может и поможет определить что отваливается
может переходное отверстие, а может и ГПУ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 07:55
DmitriyDDD писал(а):
ZOTAC 3070ti
Такая же есть
Ошибки по банке D0, меняю - все ок неделю, потом опять... снял банку, прозвонил - все красиво. Неделю и опять Д0... никак руки не дойдут ребол ГПУ сделать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 13:59
madking - красавец! разложил все по полочкам
Только не пойму почему отключение какнала A не дает никакого результата, в винде все так же виснет,
178й тест так же ругается на канал А, или на эти ошибки отключение
в биосе или программно в MODS канала А не влияет и видюха видит что чипы стоят?
а если их снять?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 12:25
на канале A снял память, прошил биос с отключенным каналом A
178 тест MODS стал ругаться на канал D
New EDC errors have occured:
EDC total errors: 1 (New)
EDC read errors: 1 (New)
EDC write errors: 0 (New)
EDC read replay errors: 0 (New)
EDC write replay errors: 0 (New)
EDC max replay retries errors: 1 (New)
Partition D:
total: 1 (New)
read: 1 (New)
Byte 0 (Rd): 1 (New)
write: 0 (New)
read replay: 0 (New)
write replay: 0 (New)
max replay retries: 1 (New)
SUBP0 Max Replay Cycles: 191 (New)
SUBP1 Max Replay Cycles: 0 (New)
SUBP0 Max Replay Retries: 1 (New)
SUBP1 Max Replay Retries: 0 (New)
Max Delta: 1 (New)
CRC Tick: 0 (LTCCLK)
А в целом, без канала A, видюха стала работать еще нестабильней
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX3070ti (Evga238 Rev 1.0.0) не вкл, опознать элемент
_Margo_
16 мар 2022, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен boardview и схема RTX3070ti GAMEROCK 8GB
burda11b
17 апр 2024, 09:15
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GN20-E6-A1 RTX3070Ti
invisible86
24 апр 2024, 20:22
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7 (6135DX) После нагрева артефакты и зависает
Муаед
02 ноя 2015, 01:22
Муаед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить китайские керамические нагреватели для равномерного нагрева ?
Ksercss
11
3270
05 янв 2023, 21:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allas, Badbear, zettabyte и гости: 18
