Текущее время: 05 май 2024, 15:30
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
slava_oz
Заголовок сообщения: Tserver команда ./agt -ppvddc Добавлено: 13 окт 2023, 23:24 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
Не совсем удачный заголовок, но всё же. Есть видеокарта Saphire Pulse RX580 8Gb. Артефачит. tserver boardtest проходит на номинальной частоте. Если дать команду на изменение напряжения ppvddc (не важно какое), то выбивает ошибку по каналу C0. (Причем количество ошибок 3 - ну очень подозрительно. Чип памяти на всякий случай поменял - ничего не изменилось). Но если поднять частоту памяти до 2000, а затем частоту ГПУ до 1300 (по дефолту 1350) - все тесты проходит. Зашил BIOS от RX570. При ручной установке частот ГПУ и памяти на максимальные - все тесты проходят, но стоит только поднять напряжение командой ppvddc, как снова ошибка по каналу C0. Собственно вопрос. На что ещё влияет эта команда (как и ppmode) кроме напряжения ядра и памяти и можно ли каким-то способом продлить жизнь этой видеокарте? ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 22 секунды: ---------- В принципе, даже если знать, что ещё затрагивает эта команда (а она явно затрагивает остальные напряжения на плате), то сделать ничего не получится ни программно, ни аппаратно. Пустая затея.
