Текущее время: 04 май 2024, 02:36
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: GTX980ti горит ncp 81174 Добавлено: 18 окт 2023, 18:46 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 204.98
Сообщения: 224 Откуда: Пушкино
Принесли залитую видеокарту. Вроде все сгнившее восстановил. Питание GPU 8ми канальное, построено на ncp 81174 и fdmf 6823A, два оказались пробитыми. я их снял, на замену пока нету, нужно заказывать, ну и решил проверить без двух фаз, в принципе работает видюха или нет? при включении работает только одна первая фаза и все норм, но как только устанавливаются драйвера и включаются все фазы то это дело работает пару секунд и ncp 81174 помирает. так вот вопрос, она помирает оттого что двух drmos нет или еще что то на плате пропустил? должна ли видюха работать с двумя снятыми fdmf 6823A ?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX980ti горит ncp 81174 Добавлено: 18 окт 2023, 19:58 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
DmitriyDDD писал(а): ncp 81174 а незадействованные фазы выключили на контроллере
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: GTX980ti горит ncp 81174 Добавлено: 18 окт 2023, 20:07 |
незадействованные фазы выключаю когда собираюсь так и оставлять, чтобы не перегревались отдельные каналы. Мне же нужно просто проверить GPU на работоспособность и заморачиваться с отключением, чтобы потом вернуть все взад не вижу смысла Бывает, что шимка не запускается когда нет дрмоса в одном из каналов но чтобы дохла такого не припомню. Возможно еще на одной фазе drmos неисправен, и он рубит ncp, но я не успеваю пробежаться по всем фазам. уже 2шт спалил ---------- Добавлено спустя 34 минуты 28 секунд: ---------- Упс. До меня только что дошло, что дрмосов 8шт, а дросселей только 6 на 2х дросселях сидят по 2 дрмоса, на остальных по одному Что то я с такой схемой не сталкивался. и как раз один дрмос на одном из таких спаренных каналов и вылетел, возможно поэтому и летит NCP? походу нужно все впаивать, что то инженеры намудрили...
