Gigabyte RX6400 код 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=137806 |
TimoxaRed [ 20 окт 2023, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte RX6400 код 43 |
Здравствуйте! Карта Gigabyte RX6400 4GB стояла в готовой сборке, пришедшей с проблемой через раз при старте Windows пропадает картинка (нет сигнала), но если стартует, то до следующего сна/перезагрузки всё стабильно работает. В ходе диагностики выяснилось, что при неудачном старте карта падает в код 43, а AGT показал что проблема возникает при попытке перейти в 1й режим PowerPlay:
Запись консоли
Карта при этом не виснет. Все напряжения присутствуют, значения от AGT +/- соответствуют фактическим. Установлена карта в райзере или в материнке - поведение одинаково. При дальнейшем осмотре была найдена ударенная керамика (сама целая, но стояла боком) по линии 1.8, стоящая с краю группы кондёров под областью GPU. И после её шевеления, (или перевозке карты на машине???) карте стало сильно хуже, т.е. она удачно стартовала теперь 1 раз через 20. Дальнейшие манипуляции с этим кондёром и без него, толку не принесли. Других видимых механических повреждений не нашёл. Потом, случайным образом было установлено, что если с разобранной карты с установленным на чипе маленьким радиатором, убрать обдув и дать нагреться чипу ~ до 65 градусов, то появляется стабильный старт. В процессе поиска возле чипа элемента реагирующего на температуру, никакой закономерности найдено не было, зато стало опять хуже - разогревать GPU надо было до 70+. По итогу, решил выпаять флешку и перепроверить её на программаторе. Теперь удачных стартов нет вообще - давал нагреваться чипу почти до 80, дальше бросил эти эксперименты. Склоняюсь к тому, что из-за удара отвалился чип. Это бы объяснило, что после шевелений и нагревов проблема усугубилась, но не уверен в этом. Находил похожую тему без решения, там ситуация аналогична, с единственной разницей что у меня AGT определяет память вот так:
./agt -mccfg
При том что физически стоят 2 банки D9ZPP. Но раз при удачном старте карта полностью исправно работала во всех режимах, и memfa проходит на PASS, видимо это какие-то особенности организации GDDR6. |
