Текущее время: 04 май 2024, 03:40
tak
Заголовок сообщения: PNY VCQM2000 ремонт. Добавлено: 31 окт 2023, 16:12 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 12:17 Наличности на руках: 21.32
Сообщения: 27 Откуда: Москва Предупреждения: 1
Болезная PNY VCQM2000. ГПУ GM206-875-A1, память 4хK4G80325FB-HC28. Пользователь, устанавливая вентилятор на радиатор процессора, при включённом компе, креплением вентилятора коснулся видеокарты. Вылетел входной резистор R501 на 0.01 Ом у VRM видеопамяти и 3 из 4-ёх плашек видеопамяти. Сдул битые плашки памяти и R501, КЗ пропало. Но криво запаяв R501 на 0.1 Ом (на 0.01 Ом у меня нет) и запустив видеокарту через PCE164P-N09 VER012 MAX без компа, пожёг последнюю плашку видеопамяти и ушёл в КЗ верхний ключ VRM видеопамяти Q12 SM4377. Сдул последнюю плашку памяти, ключ и ещё раз поменял R501. Подал питания на видеокарту: ГПУ еле тёплый, присутствуют напряжения 1.054, 0.912 и 3.2В. Можно ли как-то проверить, жив ли ГПУ без видеопамяти и без работающего VRM видеопамяти? Есть ли смысл заказывать видеопамять и верхний ключ?
tak
Заголовок сообщения: Re: PNY VCQM2000 ремонт. Добавлено: 09 ноя 2023, 19:27 |
Так пробило только ключ, ШИМ по сопротивлениям в норме. Возможно тупо защёлкнулся ключ, а возможно я его запаял в открытом состоянии и он не успел запереться от токов утечки в ШИМке, так и остался открытым до момента появления напряжения на шине +12В. Ключ снимал и проверял прозвонкой – отпирался и запирался нормально. Потом его вернул на место. Нижний я тоже снимал и также вернул на место. Память, трафареты, ключ и резистор заказал на Али, где-то к середине декабря ожидается получение, если вообще дойдёт. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 43 секунды: ---------- Вот так припаивается входной резистор, перемыкая верхние площадки между собой и нижние между собой. Вложение: 3.jpg Нижняя правая площадка - вход шины "+12В". Верхняя правая площадка - выход на исток верхнего ключа VRM памяти. А левые площадки видимо "+SENS" и "-SENS". Куда они идут я не нашёл, предполагаю на ГПУ. Борды у меня нет. Когда произошёл вылет ключа, резистор, но уже на 0.1Ом, к нижней правой площадке не был припаян, "весел" только на трёх площадках. Могло ли это привести к вылету ключа? Сомневаюсь.
tak
Заголовок сообщения: Re: PNY VCQM2000 ремонт. Добавлено: 28 ноя 2023, 19:13 |
Все нужные запчасти пришли и установлены, но, видимо, чуда не случилось. Устройство по прежнему висит с ошибкой 43. Mats запускать бессмысленно. Может прошивку поменять, а то что-то версия прошивки не отображается? Куда копнуть, что посмотреть ещё можно? Вложение: 1.PNG
madking
Заголовок сообщения: Re: PNY VCQM2000 ремонт. Добавлено: 28 ноя 2023, 20:53 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
tak писал(а): Mats запускать бессмысленно По сути да, менять прошивки, как надоест меняйте еще ключи, еще можно ШИМки менять Но никогда не используйте МАТС он вам никчему, зачем вообще упоминать
tak
Заголовок сообщения: Re: PNY VCQM2000 ремонт. Добавлено: 28 ноя 2023, 21:15 |
madking писал(а): как надоест меняйте еще ключи, еще можно ШИМки менять Зачем менять ШИМки и ключи? Все напряжения в норме. А вот на MX25L2006E тишина. Хотя возможно без компа видеокарта и не должна опрашивать прошивку, я не знаю. Знаю только то, что на SCLK постоянно высокий уровень, а на SO/SIO1 постоянно низкий. ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 17 секунд: ---------- Обнаружилось, что кварц NKG Q28 27.000 генерит 1кГц.
