Текущее время: 04 май 2024, 00:15
zetor
Заголовок сообщения: Китайская поделка RX580 Добавлено: 02 ноя 2023, 11:59 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 13:16 Наличности на руках: 72.00
Сообщения: 18 Откуда: Minsk
Здравствуйте, зашла в ремонт карта без опознавательных знаков на борде, на охлаждении написано ASUS Strix, с помощью гугл объектива борд удалось идентифицировать как ASUS RX590 Dual, чип при этом от RX570, вычитанный биос говорит нам, что он от RX580( похже кто-то врёт, я слегка в недоумении, напряжения все поднимаются, изо нет, биос размером 256 кБ, может быть кто сталкивался с таким и забэкапил, пробовал от МSI биос, не пошло, только чип погорячее стал))
_________________ От каждого по способности, каждому по труду.
zetor
Заголовок сообщения: Re: Китайская поделка RX580 Добавлено: 03 ноя 2023, 15:07 |
Хорошо, что не экстрасенсы мне помогать собрались. Вот фото, охлаждение, борд, чип и микроновская память, по надписям на плате не нашёл варианты, по фото обратной стороны платы гугл предложил больше всего похоже на ФОТО. Вроде смысл первого сообщения не сильно поменялся, но экстрасенсы могут посмотреть на картинки))
madking
Заголовок сообщения: Re: Китайская поделка RX580 Добавлено: 08 ноя 2023, 15:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
zetor писал(а): но судя по матрасу и логу 4 банки под замену ну по цвету памяти все 8 под замену а там уже разбираться с ГПУ, но на практике все за раз снимается и реболится
