Китайская поделка RX580 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=138087 |
zetor [ 02 ноя 2023, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Китайская поделка RX580 |
Здравствуйте, зашла в ремонт карта без опознавательных знаков на борде, на охлаждении написано ASUS Strix, с помощью гугл объектива борд удалось идентифицировать как ASUS RX590 Dual, чип при этом от RX570, вычитанный биос говорит нам, что он от RX580( похже кто-то врёт, я слегка в недоумении, напряжения все поднимаются, изо нет, биос размером 256 кБ, может быть кто сталкивался с таким и забэкапил, пробовал от МSI биос, не пошло, только чип погорячее стал)) |
madking [ 02 ноя 2023, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайская поделка RX580 |
к сожалению экстрасенсы не в состоянии разобраться с вашей кашей в голове для начала определитесь, стрикс или дуал, какая память установлена, ссылку или фото платы, и только после этого может быть будут прояснения |
zetor [ 03 ноя 2023, 15:07 ] | |
Хорошо, что не экстрасенсы мне помогать собрались. Вот фото, охлаждение, борд, чип и микроновская память, по надписям на плате не нашёл варианты, по фото обратной стороны платы гугл предложил больше всего похоже на ФОТО. Вроде смысл первого сообщения не сильно поменялся, но экстрасенсы могут посмотреть на картинки)) |
madking [ 03 ноя 2023, 19:30 ] | |
zetor писал(а): зашла в ремонт карта без опознавательных знаков на борде отсюда вижу что с обратной стороны написано C940PI rev 1.0zetor писал(а): чип при этом от RX570, вычитанный биос говорит нам, что он от RX580 Polaris 20 XL (215-0910052) RX570 Micron VRAM https://www.techpowerup.com/vgabios/215 ... 192-190722 https://www.techpowerup.com/vgabios/225881/225881 https://www.techpowerup.com/vgabios/252418/252418 https://www.techpowerup.com/vgabios/252549/252549 ну если что, вот вам для профилактики, главное выбрать под микрон https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= ну а если не заработает карта то не судьба |
EmirhanDonanimOfis [ 04 ноя 2023, 00:36 ] | |
send card photos with pm i will find true bios for your card. |
zetor [ 08 ноя 2023, 14:03 ] | |
madking Спасибо, с первым завелось, но судя по матрасу и логу 4 банки под замену, ну или ГПУ отвалился((( |
madking [ 08 ноя 2023, 15:42 ] | |
zetor писал(а): но судя по матрасу и логу 4 банки под замену ну по цвету памяти все 8 под замену а там уже разбираться с ГПУ, но на практике все за раз снимается и реболится |
