Текущее время: 21 сен 2024, 05:08
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике Добавлено: 09 ноя 2023, 16:48 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 412.01
Сообщения: 426 Откуда: Краснотурьинск
Вот и попала ко мне карта с проблемой по питанию. Пломбы на месте, я первый кто вскрывал. По факту- нету питания NVVDD, FBVDD и PEX_VDD, остальное есть. Сопротивления в норме (GPU 0.4, VRAM 110 Ом, PEX 90 Ом). Далее начал с питания ядра. 5В на UM6K1N есть, на EN по нулям. Начал смотреть откуда растет EN, благо борда есть. Дошел до логики U506. Питание 3,3 приходит, на входе B (2 нога) 1,8В, а вот на входе А (1 нога) странные 0,74в. В итоге на 4 ноге выхода по нулям. Если верить даташиту на M74VHC1GT08DFT2G нижний порог входа 0,8В. Не могу понять логику формирования сигнала на 1 ноге, сколько там должно быть точно и откуда браться. Собственно, с этим и прошу совета.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике Добавлено: 09 ноя 2023, 22:01 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
Lordofhell писал(а): . Дошел до логики U506. Питание 3,3 приходит, на входе B (2 нога) 1,8В, а вот на входе А (1 нога) странные 0,74в R627 подтягивающий резистор 3.3В если что-то не нравится, то влезает сдвоенный резистор который притягивает на землю то есть надо разбираться со сдвоенным транзистором почему 3.3в на земле
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике Добавлено: 10 ноя 2023, 14:04 |
madking писал(а): о есть надо разбираться со сдвоенным транзистором почему 3.3в на земле
Снял Q130, ничего не изменилось. На R267 изначально приходит 0,72в. А приходят они с Q522. На 3 пине стока 3,3в, а вот на затворе 0,42в. На 2 пине истока соответственно те самые 0,72в.
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1070 Dual 8Gb Помощь в диагностике Добавлено: 10 ноя 2023, 18:08 |
Lordofhell писал(а): На R267 изначально приходит 0,72в вот от него идите дальше R553 Q518 D6
