Текущее время: 04 май 2024, 08:09
Lordofhell
Заголовок сообщения: Вопрос по питанию GTX1070 Добавлено: 23 ноя 2023, 12:26 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Manli GTX1070 8Gb Хозяин говорит карта просто перестала давать картинку в один момент. Отдал в сервис, там приговорили и сняли "два мелких чипа", сказали менять, но у них не было. В итоге карта два года лежала забытой и в итоге была продана мне. По осмотру следов ковыряний нету. А "снятые мелкие чипы" это микры TPS53603A. Первый раз с ними сталкиваюсь. А, так как это питание всё же и я с подобным еще не сталкивался, подакучаю вопросами. Собственно- схему или борду еще не искал, но визуально примерно понятно какие дросселя и куда идут. Ядро 0,3, память 39, PEX 68. Сопротивления вроде адекватные. Из визуального только снятые эти два модуля, еще 3 стоят. До этого, повторюсь, с такой схематехникой не разбирался лично, а ролики на ютубе не в счет. Поэтому: 1) Что это вообще за микры? В сети написано Power Module. Схему на них нашел, но не могу въехать в организацию работы. 2) Как их пробивает? Визуально снятые целые, без дыр. Текстолит без прогаров под ними. 3) Нашел их в чипдипе, вроде заявлены как новые. Менять только мертвые или все 5 разом ?
