Текущее время: 21 май 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: RTX 2060 Super запускается только после перезапуска и не работает на Intel
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 05:48
Здравствуйте!
Купил китайскую видеокарту Veineda 2060 Super с такой проблемой:
1. При каждом запуске ПК, видеокарта сильно шумит и нет изображения.
2. После нажатия кнопки перезагрузки нормально запускается (на AMD) и отлично работает (pci e x16 определяется в gpu z, стресс тесты проходит и работает в полную силу в играх)
И так все время при запуске приходится перезагружать ПК.
При этом работает только на AMD (проверено на 5 разных ПК)
На Intel крутит вентиляторы и нет изображения, а при попытке перезагрузки комп просто выключается.
Линии PCI-E проверял, все нормально, кз нет.
Конденсаторы держат заряд
Визуально все новое, заводское, элементы чистые, без сколов разве что пайка HDMI/DP разъемов кривовата.
Собственно вопрос: можно ли это вылечить или продолжать дальше пользоваться с перезагрузками, и не убьет ли это комп?
Последний раз редактировалось alexpro10 01 дек 2023, 07:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 Super запускается только после перезапуска и не работает на Intel
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 07:10
alexpro10 писал(а):
2. После нажатия кнопки перезагрузки нормально запускается и отлично работает (pci e x16 определяется в gpu z, стресс тесты проходит и работает в полную силу в играх)
пока понятно
тут уже настораживает
теперь объясните, где упущено, если на АМД работает без перезапуска, то на Интеле вообще выключается, то на чем работает только при перезапуске
что означает
alexpro10 писал(а):
1. При первом запуске ПК сильно шумит и нет изображения.
лучше отнесите в сервис, с такими объяснениями, лучше смотреть специалисту
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 07:43
На амд с перезапуском работает, чуть поправил описание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
2020
05 фев 2023, 07:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D RTX 2060 SUPER помощь в нахождении транзистора
levitan4u
17 сен 2020, 14:44
levitan4u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 super рубится при нагрузке.
figvam
22 ноя 2020, 14:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Super - Нужна помощь
schweppes89
11 фев 2021, 02:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с RTX 2060 SUPER
simplermx
1736
06 мар 2021, 14:50
simplermx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndStr, digitalworkshop, feedme, Kpekepoid, Quaint, vlsfast, YunicheK и гости: 30
