Текущее время: 28 апр 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: AMD 6800-6900 напряжение ядра то 0 то 1
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 07:33
AMD 6800XT 6900XT
ИЗО есть. Дрова встают.
Ребол делал.
БИОС делал.
XPDE менял/прошивал.
Все фазы чистые кроме первой. На первой фазе есть шум выходящий из XPDE
ДО ЗАГРУЗКИ ДРОВ: Всё красиво, ошибок нет.
ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ДРОВ: Все фазы пульсируют, следовательно напряжение на ядре падает до нуля и вилетает ошибка VOUT_UV_WARNING
(см скриншот)
Любая 3D нагрузка и чёрный экран и винда виснет.
Ошибка на GFX LOOP 1 и LOOP 2 (PEC Check Failed)
Ошибки на SOC LOOP 2 меньше.
У кого есть идеи что не так ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RAREON RX 6900 XT driver verifier dma violation
frankmnld
20 мар 2024, 23:40
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TG averatec 6800 как снять пароль BIOS
в форуме temp
RavD
13 мар 2015, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX SPEEDSTER RX 6800 XT
knownaim_1337
07 мар 2023, 20:59
knownaim_1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help Asrock RX 6800 Crash at load
dani82
23 авг 2023, 08:39
dani82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte XT 6800 XT Aorus Master VBIOS
bd250
12 окт 2023, 22:37
bd250 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novakov, yked и гости: 29
