Текущее время: 12 май 2024, 16:54
yked
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N650oc 2Gi помогите опознать элемент. Добавлено: 14 дек 2023, 22:17 |
Зарегистрирован: 16 сен 2012, 00:15 Наличности на руках: 251.36
Сообщения: 80 Откуда: ульяновск
Здравствуйте! Вложение: IMG-20231214-WA0007.jpg Резистор R544 сбит, помогите с номиналом. Вложение: IMG-20231214-WA0011.jpg ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- В бордвью номиналов нет.
yked
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N650oc 2Gi помогите опознать элемент. Добавлено: 17 дек 2023, 17:36 |
Видеокарта друга, он попросил узнать. Схему не нашли, в бордвью номиналов нет. Кондеры он поставил на угад, резистор вообще не поставил. Карта заработала.FPS только низкий в Фурмарке около 15 . Резистор надо ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 52 секунды: ---------- Вложение: IMG-20231214-WA0020.jpg вот этот резистор, одной ногой на землю ,другой сигнал FBB. Что за сигнал, за что отвечает?
yked
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N650oc 2Gi помогите опознать элемент. Добавлено: 17 дек 2023, 22:18 |
YunicheK писал(а): Я бы поставил резистор 10k, а конденсатор на 4.7uf. Для убедительности измерьте сопротивление R541 и впаяйте такой же. Всего скорее он и будет 10k. Спасибо, попробуем отпишусь.
yked
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N650oc 2Gi помогите опознать элемент. Добавлено: 18 дек 2023, 17:09 |
Просили фото пошире Вложение: IMG-20231218-WA0005.jpg поставили резистор на 10ком. Карта работает, как и без него. Интересно за что он отвечает?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N650oc 2Gi помогите опознать элемент. [РЕШЕНО] Добавлено: 18 дек 2023, 17:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
yked писал(а): другой сигнал FBB. Что за сигнал, за что отвечает? yked писал(а): Интересно за что он отвечает? за питание памяти, там такие же так же, под другой памятью стоят работает, так и пусть работает
