AMD W9100? постоянка на выходах фаз IR3567B, нет генерации https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=139181 |
ilushkin85 [ 21 дек 2023, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | AMD W9100? постоянка на выходах фаз IR3567B, нет генерации |
Не стартует, не пойму в чём проблема. EN(21)-3,3В, VINSEN (14) -0,9В, ICR(20) и (23)- 3,3В. На выходах PWM1-5 - 1,5В постоянки (генерации нет), на VGD(28) 1,5В -500кГц, PGOODы соответственно -0В. Все условия для старта есть, но не хочет. Может кто сталкивался. ШИМ рабочая 100%, снята с рабочей такой же видеокарты (заменил уже от безысходности). |
ilushkin85 [ 29 янв 2024, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMD W9100? постоянка на выходах фаз IR3567B, нет генерации |
В общем дело было в ШИМ контроллера памяти и транзисторе верхнего плеча, после замены карта запустилась. Но дрова не ставятся. Tserver выдаёт ошибку по каналу A0. Но тут у меня дилемма банки на обеих сторонах платы. Методом тыка как то не хочется перепаивать. Очень прошу знающих ткните где банка A0. ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- Я так понял 2 банки на канал. Какая из них A0? |
