Текущее время: 27 апр 2024, 17:49
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Странности у palit gtx 760 Добавлено: 28 дек 2023, 03:11 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
strangle писал(а): Странности у palit gtx 760 основная странность - что она до сих пор работает
strangle
Заголовок сообщения: Re: Странности у palit gtx 760 Добавлено: 22 янв 2024, 11:46 |
Зарегистрирован: 26 дек 2023, 09:58 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 5 Откуда: Ekaterinburg
jim62 писал(а): Попробуйте снизить частоту памяти в прогрммме MSI Afterberner Спасибо, но пробовал снижать с самого начала, никаких изменений, под нагрузкой то оранжевый то серый экраны... Сейчас обнаружил сбитые элементы (обведено красным), резистор (идет по-моему на память) и от него же на землю конденсатор. Подскажите, у кого под рукой есть, номиналы. Возможно сам снес при прогреве, потому что все просматривал с микроскопом... Перед вылетами нагревается только область, отмеченная желтым, и то незначительно, не больше 50
