Видеокарта GTX 780 нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=139416 |
dmitriymoskvin [ 05 янв 2024, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеокарта GTX 780 нет изображения |
Всем привет! Изначально на видеокарте был пробит DRMOS SiC 780 после замены видеокарта запустилась, появилось изображение. Сопротивление GPU, памяти были проверены, составляли 5 Om и 53 Оm соответственно и шим на дросселях был одинаковым. Далее занялся ремонтом одного из кулеров (не вращался), делал замеры питания на кулере со снятым охлаждением и отключённым шнуром от монитора в районе 30 секунд (не более минуты 100%). Далее кулер восстановил, при последующем включении изображения уже не было. Далее визуальным осмотром был выявлен лопнувший, точнее взорвавшийся дроссель 1R0 (внутри аж сварились витки и провод почернел) по 12В линии, по питанию DRMOS. Был заменён на 2R2 (другого не оказалось). Сопротивление линий GPU и памяти остались в той же норме. Питание 5В и 12В и 1,2В присутствуют, питание памяти и GPU нет. Толкните далее в нужном направлении. Заранее благодарен. ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 9 секунд: ---------- По поводу дросселя, конечно я видел и понимаю, что немного не тот, но не думал, что 1 и 2 микрогенри будет критично. Может не формировать питание GPU из-за этого? Нужный дроссель обязательно найду. ---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 52 секунды: ---------- Нашел дроссель 1R5, установил его, пока 1R0 не удается найти. Ничего не изменилось. ШИМ сигнал EN на NCP4206 на 6pin при старте появляется два раза и пропадает. Что проверять далее, сильно не пинайте только. |
jim62 [ 06 янв 2024, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеокарта GTX 780 нет изображения |
Проверьте ШИМ и Дрмосы. |
dmitriymoskvin [ 18 янв 2024, 14:45 ] | |
В общем вернулся к ремонту этой карточки. По шиму сигнал есть на шестом пине, точнее появляется два раза и пропадает. По DRMOS-ам (по всем фазам) все вроде как одинаково по сопротивлениям, по нижнему и по верхнему ключу. По питания на данный момент только 12В и 5В. Мог перегрев быть? Или питание ядра все равно должно было бы быть? Кулера на максимуме. |
dmitriymoskvin [ 18 янв 2024, 20:28 ] | |
Смотрю тут глухо что-то или это от того что новичок на форуме? Где рыться, в каком направлении? Я так понимаю DRMOS-ы поочередно запускаются? Почему питание 12В только на первом DRMOS-е? Может у кого-то схема или кусок есть? Осликом на всех дросселях ядра скачок видно при старте, а на дроселях памяти нет ничего, глухо. Где, что смотреть? Есть кто тут из советников? |
crocodile70 [ 19 янв 2024, 11:06 ] | |
viewtopic.php?f=48&t=88743&p=902927&hilit=%2Agtx780%2A+схема#p902927 Asus 780 схема |
dmitriymoskvin [ 19 янв 2024, 15:26 ] | |
Спасибо добрый человек! Можно в личку? Нет прав доступа к вложениям пока ещё. |
crocodile70 [ 19 янв 2024, 17:21 ] | |
отправил |
dmitriymoskvin [ 31 янв 2024, 02:04 ] | |
Вернулся к ремонту этой видяхи. Было решено приобрести новый DRMOS, запаял и о... Чудо... Завелась. Правда с первого раза не выдала изображение, выключил клеммами swpower и запустил ещё раз, и теперь стартует постоянно с изо. Но есть проблема на изображении, полосы прерывистые, но снизу гуще на 2/3 экрана, посередине мало и реже, а вверху снова гуще и где-то на 1/6 экрана. Что дальше проверять? Память? Как это делается? Или пробовать видео пошатать? Питание ядра 0.86В на всех дросселях, питание на память1.4В, на дросселе возле pci 1,09В, на дросселе который сгорел, по питанию ядер GPU 11,8В пяти вольтовая линия ровно 5В, ну и на разъем питания приходит тоже 11.8В Неужели перегрев чипа был? Дроссель так и стоит 1R5, а нужен 1R0, но это не из-за этого же? |
dmitriymoskvin [ 02 фев 2024, 13:46 ] | |
Разогрел GPU, шатнул на шарах, ничего не изменилось. Подскажите, что мне делать дальше? С видяхами не занимался сильно. Плюс она куплена для себя, на восстановление для личного использования и не хочется ее в мусор отправлять. Тут понимаю, что диагностика программная нужна. Но чем и как, кто-то может помочь? А то тут монолог какой-то выходит. Или это может быть из-за того дросселя по питанию ядра? Нужен 1R0? И может быть будет все Good? |
madking [ 02 фев 2024, 22:45 ] | |
dmitriymoskvin писал(а): Что дальше проверять? Память? Как это делается? Или пробовать видео пошатать? dmitriymoskvin писал(а): Подскажите, что мне делать дальше? С видяхами не занимался сильно. dmitriymoskvin писал(а): Тут понимаю, что диагностика программная нужна. dmitriymoskvin писал(а): Но чем и как, кто-то может помочь? Ну да, надо прогнать модс матс, как им пользоватся все уже расписано |
dmitriymoskvin [ 03 фев 2024, 15:00 ] | |
madking писал(а): Ну да, надо прогнать модс матс, как им пользоватся все уже расписано Благодарю добрый человек, попробую, почитаю, что это и к чему. На телевизоре через Tx и Rx с помощью UART диагностику делаю, это знаю, там тоже в логе можно увидеть в какой момент что и не так, править конфиг и прочее. Тут наверное только диагностика? Ну в общем буду разбираться. Палец вверх нажал. |
dak20 [ 05 фев 2024, 12:42 ] | |
Смысла нет в ремонте данных карт. Чипы на них уже свое отходили. Что бы память на них дохла это редкость. Скорее всего ГПУ уже дефектный. Не мучайтесь. |
Aider [ 09 фев 2024, 00:38 ] | |
Заходила такая в ремонт , с небольшим прогаром откиснушивими даермос, по матсу тоже проблемы были заменил 1 банку , артефакты остались , опять поднял тужи банку прозвонил линии были нюансы , пришлось поднять ГПУ отриболил поставил , завелась , |
