Зарегистрирован: 26 окт 2022, 15:41 Наличности на руках: 1.09 Сообщения: 73 Откуда: Viet Nam
FBVDDQ is 0 ohm 3 mosfet are ok, i was replaced ip up1542s and Vram i don't have schematic . V335 not same hepl me pls !!
costea90
Заголовок сообщения: Re: Msi 1050ti V809 FBVDDQ short
Добавлено: 11 ноя 2023, 19:51
Зарегистрирован: 07 авг 2022, 21:36 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 3 Откуда: Moldova
In this case , it's more easy to connect power supply (maxim 1.5v no more) to the fbvddq coil. And check which element will go hot. But in your case i think it's dead GPU.
deathdealer9982
Добавлено: 08 янв 2024, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
