Текущее время: 28 апр 2024, 15:14
massimko
Заголовок сообщения: Неправильная форма ШИМ-сигнала Sapphire nitro RX 470 Добавлено: 06 янв 2024, 16:37 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Добрый день. Помогите разобраться, сам еще с таким не сталкивался. Купил 2 одинаковые видюхи, типа обе в коротком. На обеих была в КЗ первая снизу фаза. Заменив DRmos обе завелись. Но вот ведь беда, шим на нижних фазах нормальный, а на трех других фазах форма ШИМ сигнала вообще непонятно какая, изза этого сильно греются кондесаторы на обратной стороне и электролитические. Первую карту удалось уделать просто заменой всех остальных DRmos-ов. Шим сигнал стал нормальный, карта держит все нагрузки. А вот со второй я намучался, менял десяток DRmos, керамические кондеры сзади, сам ШИМ-контроллер, выпаял проверить конденсаторы 16в 270мкф, они все и емкость держат и ESR 0,3 Ом. Без них форма шим одинакова.
Вопрос в том из чего форма ШИМ сигнала складывается? Обвязку DRmos смотреть? или что то еще? Или дросселя может так влияют?
massimko
Заголовок сообщения: Re: Неправильная форма ШИМ-сигнала Sapphire nitro RX 470 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 янв 2024, 18:03 |
Потратив чуть не сутки, поменяв все обвязки, все конденсаторы, дросселя, входной питающий дроссель ничего не добился. Но сняв с исправной фазы мосфет и поставив его на одну из неисправных фаз, а с неисправной на его место, шим сигнал на обеих стал нормальный. Запаял оставшиеся, карта заработала на всех 4х фазах. Правда всего пол часа)) потом один из китайских drmos погиб, но это уже другая история. Вот так вот вылечилась странная непонятная неисправность. Просто без здравого смысла
