Текущее время: 06 май 2024, 00:03
burda11b
Заголовок сообщения: нужен boardview и схема RTX3070ti GAMEROCK 8GB Добавлено: 10 янв 2024, 11:20 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 67 Откуда: солигорск
Всем привет, пришла видеокарта RTX3070ti GAMEROCK 8GB. Просто в один момент компьютер выключился, после повторного включения, никакой индикации на видеокарте нет, кулера не крутятся, ни чего не горит, не светится. Симптомы:кулера не крутятся, световой индикации нет, в ходе замеров, было выявлено что не прозваниваются 4 нулевика которые стоят в линии видеопамяти, далее поднял 2 дроселя, со стороны видеопамяти осталось кз, звонятся пара конденсаторов smd и 2 кондера электролит.- пробовал подавать 1.2-1.3 в от 500ма до 1,5 аМ но ни чего не греется, кроме самих проводов блока питания. В чем причина такого поведения, что провода греются, на плате глухо? Если у кого есть конкретно от этой видеокарты борд и схема, буду благодарен очень. фото платы прикреплю. ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- вот такая плата от Palit/ повторюсь, дроселя снял, со стороны где обвел синим полное короткое , при подачи туда с лбп греются только провода самого Лбп, шимку up1666q так же поднимал, КЗ осталось. Понимаю что 99% видеопамять в кз, но не пойму почему при подачи в эту линию напруги, греются сами провода , а ни память.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: нужен boardview и схема RTX3070ti GAMEROCK 8GB Добавлено: 10 янв 2024, 12:49 |
izhyrnyy писал(а): Ключи до дроселей проверил? Пробиты на 12в?
по левому дроселю целый ключ и сопротивление килоомы(со стороны ключа), правый ключ пробит , и соответственно звонится все на полное кз, ключ это смахнул, кз осталось по понятным причина. все банки памяти пробиты, с обратной стороны все смд кондеры что находятся под ни ми, все звонятся в кз. Вопрос теперь в следующем, достаточно банки заменить, или все же есть большая вероятность что гпу тоже под замену, состороны видеоядра сопротивление вроде как в норме-6ом
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: нужен boardview и схема RTX3070ti GAMEROCK 8GB Добавлено: 10 янв 2024, 19:18 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2021, 00:43 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 27 Откуда: Киев
burda11b писал(а): по левому дроселю целый ключ и сопротивление килоомы(со стороны ключа), правый ключ пробит , и соответственно звонится все на полное кз, ключ это смахнул, кз осталось по понятным причина. все банки памяти пробиты, с обратной стороны все смд кондеры что находятся под ни ми, все звонятся в кз. Вопрос теперь в следующем, достаточно банки заменить, или все же есть большая вероятность что гпу тоже под замену, состороны видеоядра сопротивление вроде как в норме-6ом
Я не видел выживший ГПУ после такого Но у меня есть один, который потерял сначало только один канал видеопамяти... после пары посадок на платы - перестал видеть все каналы
