Текущее время: 20 май 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:18
Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD при включении БП уходит в защиту!При проверке сопротивлений обнаружено короткое замыкание по доп.питанию видеокарты и обрыв предохранителя 12 вольт по линии PCI.Пройдясь по цепи выяснил что пробит сдвоенный мосфет 4901NF в цепи питания видеопамяти,контроллера памяти.
Решил снять оба под замену.При снятии выявилась проблема пригара одного из мосфетов,снял с горем пополам.
Поправил дорожку,посадил новые,заменил предохранитель,проверил, все сопротивления в норме.К райзеру от лабораторника подключать не стал (а зря!!!) и в материнку!При включении сразу сгорели оба!И что...?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Gigabyte GTX660Ti GV-N66TOC-2GD горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:52
Надо было менять все три мосфета по этой фазе. И комплектом к мосфетам надо было менять и драйвер. И возможно придется менять основной шим контроллер.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 17:45
Судя по даташиту шим up1650 на этой фазе питания видеопамяти нет третьего мосфета.
А стоят два сдвоенных 4901NF ,те что я и поменял.
Соглашусь что шим up1605 стоило тоже подкинуть
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
И небольшой прогар меня что-то беспокоит! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 13:01
Как и предполагал после проверки обвязки шим контроллера up1605 и мосфетов 4901NF обнаружил разрыв прямой связи между стоками сдвоенных мосфетов согласно даташита.Замер в точках показал килоомы,что говорит об обрыве дорожки.
Заколхозил перемычку,посадил снова новые мосфеты,заодно и подкинул новый шим контроллер up6210 вместо up1605 думаю хуже не будет.
Подключил к райзеру-все напряжения поднялись,потребление по току 1,2 А,кварц генерит,шевеление на биосе есть!В материнке карта дала картинку,но есть проблема:драйвер ставится и слетает несколько раз,затем пк виснет.Изображение непонятное,артефактами не назовешь!При входе в биос картинка без проблем!Кто что подскажет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ
dj_electrik
12
3747
02 апр 2018, 09:03
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N66TOC-2GD memory power problem, shim-mosfet!
Markos7
10 ноя 2016, 22:59
Markos7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
Evgen5555
925
16 дек 2022, 14:26
Evgen5555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сбитый транзистор q501 на Gigabyte GTX660 TI 3 Gb (gv-n66toc-3gd rev:1.0)
keen4u
01 мар 2018, 08:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660ti нет изо с драйверами
FaZa-0
1654
14 мар 2020, 22:06
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdrmd, alovs97, cheburaha15, ilian60, zettabyte и гости: 17
