Ремонт rx 580 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=139737 |
kaljapolus [ 19 янв 2024, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт rx 580 |
Здравствуйте, ктонибудь подскажет , у меня завалялась rx580 , все сопротивления в норме, напряжения все поднимаются , кроме питания гпу. На шимконтроллере NCP 81022 en, vcc, 1,8 в , 12 в есть, кроме pwrok . Как формируется этот pwrok. С обыкновенной логики U1000, а на u 1000 с u4513 .Плохо схемы родной нет , вот и приходится по кускам с разных схем додумыватся. Вообще нужен ли этот pwrok для поднятия питания гпу. Ни у кого не могу добится, кто знает шимка ncp81022 подходит со всех видеокарт , вот шимконтролер IR 3567 b имеет разные прошивки и точки разных цветов стоят . Может я впаиваю , а шимка прошита другой прошивкой , а я считаю что шимконтролер ncp81022 не исправен и с этим pwrok не пойму . А дальше начал копать формирование этого pwrok , нначинается с u100 обыкновенная логика должно быть на два входа по единице и на выходе будет единица , на один вхoд u 100 идет с а11 нога разьема perst , а он на райзере в воздухе висит , вот не разберусь никак. Ктонибудь направте в нужное русло. |
gehka3 [ 23 янв 2024, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт rx 580 |
kaljapolus PWok исходит от шим после старта шим и отсутствия ошибок по сенсорам шимки, используется для дальнейших разрешений, даташит в помощь ncp81022 взаимозаменяемы, не программируются отдельной прошивкой Борд и схем с данной шим - есть в доступе свободном, здесь же, вполне возможно что присутствует схема/борда на твою конкретную модель ВК или схожую Разбирайся с обвязкой шим, с драйверами (если есть), со сборками/мосфетами |
zettabyte [ 24 янв 2024, 21:51 ] | |
vcc контроллера сколько? если меньше 5в он не будет работать. Нужно поменять линейный регулятор 1117 |
kaljapolus [ 30 янв 2024, 20:36 ] | |
Я конечно может что-то не понимаю, но PWROK сигнал приходит на 1 ногу шимконтролера , а его у меня нет. Плохо без родной схемы искать сигнал , когда ещё не знаешь как он формируется, да ещё не можешь отследить на доске |
Евгений Владимирович [ 31 янв 2024, 12:53 ] | |
gehka3 уже писал вам: PWok исходит от шим после старта шим и отсутствия ошибок по сенсорам шимки, используется для дальнейших разрешений, даташит в помощь ncp81022 взаимозаменяемы, не программируются отдельной прошивкой. Карта Sapphire? Фото сделайте. ---------- Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: ---------- https://pikabu.ru/story/remont_sapphire ... um=sharing |
dmitriymoskvin [ 01 фев 2024, 02:15 ] | |
Про 5В ни слова. Что с линией 5В? Если будет заниженно питание не будет делов! |
kaljapolus [ 10 фев 2024, 18:19 ] | |
с питанием 5в как положено , а вот сигнал PWROK как раз приходит с логики на 1 ногу шимконтроллера, схема rx 560 , не могу отправить схему |
Евгений Владимирович [ 10 фев 2024, 20:36 ] | |
Вот схема. |
kaljapolus [ 11 фев 2024, 10:03 ] | |
Почитал даташит про PWROK внимательней. Вы правы, это действительно для данного ШИМ входной сигнал, я ошибался в сообщении выше. Однако замкнутого круга всё равно нет: пока PWROK не подан - ШИМ по идее должен выдавать напряжение в диапазоне 0.8-1.1v, называемое в datasheet VBOOT которое выбирается по перыичному логичесму уровню SVT/SVD (предполагаю по подтяжкам линий SVC/SVD к земле/питанию через резситоры с большИм сопротивлением, которые перестают играть роль при начале обмена данными по этим линиям). После появления PWROK - ШИМ станет ориентироваться на сигнал SVI2 от GPU. То есть нормальные 0.8-1.1V вполне должны появляться до PWROK. Правда не очень ясно сколько оно в таком состоянии будет работать, нет ли там выключения по таймауту, если PWROK долго не появляется, но в datasheet ничего такого не указано. Кто писал что силнал PWROK выходит с 1 ноги шимконтролера , наоборот на 1 ногу должен приходить сигнал с логики , схему посмотрите. Заголовок сообщения: Re: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ), схему я вашу не открыл нет столько сообщений, но другую нашел с шимкой ncp 81022 c GV RX560 на 22 странице ясно видно откуда приходит сигнал на 1 ногу шимконтролера . верхние сова это не мои 5 вольт у меня не просажены . |
lambhiu [ 22 фев 2024, 17:46 ] | |
Вы пробовали заменить ncp81022? |
rmackey [ 01 мар 2024, 15:38 ] | |
дамп нужен официальный, после заливки кастома с высокой частотой не берет разрешение выше 720р |
