MSI RTX 3080 Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету 0.7v напряжения? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=139738 |
darker123 [ 20 янв 2024, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RTX 3080 Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету 0.7v напряжения? |
Добрый вечер всем, поступила карта MSI RTX 3080 с проблемой чёрного экрана под нагрузкой. После замены Чипа А1 карта заработала стабильно и была собрана кожух. После этого она ни разу не включилась. После вскрытия Я обнаружил замыкание по памяти практически 1ом и заниженное напряжение на 1,8 Rail. После снятия ГПУ, напряжение на 1.8 вернулась в норму и замыкание памяти ушло. Со снятым ГПУ 1,8 Вольт поднимается нормально но нету напряжения на NVVDD (core). У меня такой вопрос k знатокам. Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету напряжения? |
