Текущее время: 28 апр 2024, 17:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: RTX3060 Сгорел DRMOS BLN3 (AOZ5311NQI) можно заменить на BLN0?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 13:23
Здравствуйте.
Видеокарта INNO 3D RTX3060 Ti сгорел один DRMOS по питанию GPU с маркировкой BLN3.
Заказал у китайцев новый , а прислали с маркировкой BLN0 :-(
Можно ли его поставить или есть нюансы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RTX3060 Сгорел DRMOS BLN3 (AOZ5311NQI) можно заменить на BLN0?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 23:21
Ставьте. Важны первые 2 знака
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 07:58
Я обычно заменяю их друг другом, и у меня не было серьезных проблем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 17:59
ffrog
Получилось?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 18:58
BLN3 (AOZ5311NQI-03) -55А, а у BLN0 (AOZ5311NQI) -50А сила тока.
Так что не есть гуд, наверное. :-(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 19:16
Даташиты откройте. Они оба на 55A.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:38
Может я не туда смотрю, но я вижу в даташите AOZ5311NQI (https://www.power-mag.com/pdf/news_pdf/ ... asheet.pdf)
Features
2.5V to 20V power supply range
4.5V to 5.5V driver supply range
50A continuous output current
- Up to 80A for 10ms on pulse
- Up to 120A for 10us on pulse
Up to 2MHz switching operation
3V / 5V PWM / Tri-State input compatible
Under-Voltage lockout protection
SMOD# control for Diode Emulation / CCM operation
Low Profile 5x5 QFN-31L package
AOZ5311NQI-03 (https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/A ... id=1521441)
Features
55A continuous output current
< 1mV detection threshold for efficient ZCD control
Low profile 5x5 QFN-31L package
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 15:47
Интересное дело конечно, в вашем даташите ревизии 1.0 от мая 2019 и правда 50A, а в моем ревизия 1.2 от апреля 2021 уже 55A.
http://aosmd.com/res/data_sheets/AOZ5311NQI.pdf
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 18:46
А что так трудно купить какой нужно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 06:35
При одинаковых параметрах можно использовать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:56
можно - заменить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю AOZ5311NQI - 3шт
в форуме Куплю | Buy
tolychik
23 май 2022, 12:31
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n780oc-3gd сгорел конденсатор возле drmos
dragonetionol
22 ноя 2018, 23:31
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock b75m-dgs сгорел g201G- marcing code на что заменить
в форуме ASRock
masser
09 июл 2016, 15:14
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chuwi hi13 - сгорел чип ej898h type-c switch, чем заменить?
bulgar19
14 июн 2019, 02:47
revolotom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p, Mr. Elias, novakov и гости: 48
