palit 2060 gaming pro 300MHZ выше не поднимается https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=139826 |
alexmonk [ 24 янв 2024, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | palit 2060 gaming pro 300MHZ выше не поднимается |
palit 2060 gaming pro были проблемы с 8 pin после подключения не видел доп. питание. Отдал карту в сервис вроде починили через 2 недели GPU не поднимается выше 300MHz. Кто подскажет куда копать?) (gpu-z показывает что потребление 8-PIN 83.8W ) GPU Voltage 0.6500V И не изменяется viewtopic.php?f=48&t=108844 Я думаю у меня тоже проблема в этой обвязке есть у кого-нибудь боардвью или номиналы обвязки |
lambhiu [ 25 янв 2024, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: palit 2060 gaming pro 300MHZ выше не поднимается |
найдите резистор рядом с микросхемой 45491. несколько шунтирующих резисторов сломаны. |
alexmonk [ 27 янв 2024, 22:10 ] | |
найдите резистор рядом с микросхемой 45491. несколько шунтирующих резисторов сломаны. Есть у кого-нибудь номиналы резисторов? Визуально все в порядке |
Lost code [ 27 янв 2024, 22:34 ] | |
alexmonk выложите фото в хорошем качестве, профи поглядят, может скажут чего. |
alexmonk [ 27 янв 2024, 22:44 ] | |
Вот фото микросхемы ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 33 секунды: ---------- Что то померил отмечал, мне почему то кажется что сама шимка неисправна |
YunicheK [ 28 янв 2024, 03:02 ] | |
Берите борду от MSI V375 4.0 или MSI V375 8.0 плата чем то похожа, там есть номиналы, вызванивайте на своей плате. |
alexmonk [ 29 янв 2024, 01:01 ] | |
YunicheK писал(а): Берите борду от MSI V375 4.0 или MSI V375 8.0 плата чем то похожа, там есть номиналы, вызванивайте на своей плате. Аномальных сопротивлений нет. Я смотрел, там даже схема другая подлючения |
alexmonk [ 05 фев 2024, 23:17 ] | |
перепаял микросхему 45491 и все заработало. Всем спасибо тему можно закрывать |
