Текущее время: 01 май 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: Рабочее ядро не работае не на одной доске кроме родной
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 10:28
100% рабочее ядро от Зотак 3080 снял и поставил на гигабайт.
модс жалуется GFW boot reported a failure
Карта определяется с ошибкой 43
БИОС прошивал.
Переставил на MSI доску, тоже самое.
Гига имел КЗ по 1,8 в ядре.
МСИ КЗ по памяти в ядре.
Ядро 100% работает.
Думаю поставить ядро на 3080FE но мне кажется что будет тоже самое
Подскажите что не так делаю ?
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее ядро не работае не на одной доске кроме родной
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 06:10
Тоже самое на 2080ti
Переставил ядро с одной на другую, таже самая проблема.
У меня 2 4090 ядра рабочии есть. Куда и как их ставит если они только на родной доске работают ?
Явно чего то не хватает.
Подскажите если кто в курсе дела.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 07:35
это не тот случай когда оно привязано к родной флешке?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 08:55
А я вот тоже думал. Но к сожалению перед тем как флешку перенести, я её прошил правильным биосом так что кто его знает.
Хотелось бы знат, можно ли это определить как то визуально или чем ? Или просто гадать до те пор пока флешку не перенести так же ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LN наклейка, на доске X550LD 2.0) напрочь отвалилась GT840m
pan-74
2503
26 авг 2018, 15:10
pan-74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на чипе и на доске нет пока не посажу ГПУ
tonycstech
21
1200
03 сен 2022, 10:01
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UExxD5500 как все-таки прошить OneNAND на доске?
в форуме LCD
_AVP_
18 май 2023, 22:18
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рабочее место
Size
26 окт 2016, 15:52
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
дядя Саша
24 май 2017, 15:30
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buddy, Евгений Владимирович, yked и гости: 44
