https://vlab.su/
Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=140312
Страница 1 из 1
Ромарион007 [ 14 фев 2024, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro
Всем привет. Такая ситуация, карта работала, но грелась, решил обслужить, почистить, промыть, заменить термопрокладки. После сборки температуры пришли в норму, но, после пары часов работы карта вылетела с ошибкой 43, и, после нескольких перезагрузок перестала определяться вообще, даже второй картой. Немного греется, вентиляторы крутятся, но не стартует. После разборки выяснилось низкое сопротивление по линии 1.8v, которое равно примерно 6,5 Ом на неповеренном мультиметре. И, это равно сопротивлению по pex_vdd, между ними кз. Подавал напряжение по 1.8v, смотрел тепловизором - греется верхний левый угол чипа, больше 3 А не принимает. Подавал напряжение на всю карту с ЛБП, потребляет примерно 3-4А, греется чип и поменьше - дросселя на память. Есть ли шанс, что это не чип, а, допустим, коррозия, или влажная пыль попала под чип и замкнула шары? Или, нет смысла снимать чип для диагностики, он 100% неисправен?
zettabyte [ 14 фев 2024, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Низкое сопротивление по 1.8 на 3080 Palit GamePro
если греется уголок гпу, и такое низкое сопротивление по 1.8, то ему хана ну и память под вопросом.
Ромарион007 [ 14 фев 2024, 19:09 ]
а возможно ли как-то память проверить на неработающей карте? Память Micron IHT77, сопротивление по питанию около 40 Ом
Ромарион007 [ 18 фев 2024, 14:27 ]
А, может быть, при снятом чипе по сопротивлениям питания и шин данных можно проверить исправность чипа? Или, только с заменой чипа можно будет узнать, пострадала ли память или нет?
Sivixman1337 [ 20 фев 2024, 09:03 ]
Можно проверить. В режиме диодной прозвонки, падение напряжения должны быть на всех data линиях +-одинаковые, сопротивление 1.8 на микросхеме памяти не меньше 100 Om (ПРИМЕРНО!).
Если у Вас сильно греется край кристала, прям видно точку, то GPU труп, контроллер 1.8V в самом чипе отслужил своё. Предлагаю снять всю память и замерить 1.8 Om, если сопротивление не поднимется до нескольких сотен Om, и греется край, то к гадалке не ходи, GPU всё.
http://www.phpbb.com/
