Текущее время: 28 апр 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Asus r9 390
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 13:59
Доброго времени суток,есть видеокарта Asus r9 390 которая не выдает изображение.Замерил напряжение на дросселях gpu и памяти там все по нулям.Все напряжения такие как 3.3v 0.9v 1.8v 5v 12v присутствуют.Но я заметил то что на ШИМ asp1300 нету сигнала Enable,но питание на него приходит.Прмогите определить иза чего на него не приходит это сигнал?
(Если что сильно не пинайте если что-то не правильно описал)
 Заголовок сообщения: Re: Asus r9 390
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 15:49
Добрый день! Насколько я понимаю, enable выдает сигнал pgood шим pex, который 0,95в
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 16:47
Да,верно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 16:53
Если выдаёт и не доходит, то надо смотреть цепочку. Если не выдаёт, то смотреть причину - выполняются ли условия для выдачи pgood или нет. Оттуда и плясать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 17:50
Сейчас замерил этот вывод относительно земли,и оказалось что он звониться,есть ли схема откуда и через какие элементы приходит этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 18:23
Это выходной сигнал с шим. Поднимай ее и смотри кз
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 15:05
Найти условия работы чипа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix-R9-390- DC30C-8GD5-GAMIING В утиль или память поменять?
seminenko
14
3351
23 июл 2018, 15:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-FW 390 (MBX-189 M762 rev1.0) Нету старта.
в форуме Sony
Kim_555
17 сен 2014, 15:11
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OPTIPLEX 390 нужен дамп
в форуме Dell
krugliy
17 авг 2016, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 сопротивление по питанию памяти
jenek
3715
20 сен 2018, 15:02
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт видеокартs r9 390 нет питания GPU и MEM
rrrakim
26
11756
24 сен 2021, 03:03
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Volk_J и гости: 34
