https://vlab.su/
Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=140805
Страница 1 из 2
Dimasik [ 08 мар 2024, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера
Всем добра! Подскажите пожалуйста, куда копать, кто сталкивался.
После установки видеодрайвера (с оф.сайта) появляются разноцветные точки на раб.столе, особенно сильно перемещаются при движении курсора мыши, иногда полосы (даже в меню пуск)
В диспетчере драйвер сидит как вкопанный, ошибок нет, даже в момент артефактов.
Прогнал тест mats, завершился fail-oм, нашлись ошибки в канале B0 (33)
ГПУ осмотрел - без сколов, плату не копали, обвязка smd не сбита (по крайней мере не нашёл ничего)
Я так понимаю проблема очевиднее всего в банке памяти B0 (отметил на фото, вроде верно посчитал, с обратной стороны ещё 4 банки), или это может быть и сам гпу?
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера
У вас кабель интернет подключен, без него ошибки не будет.
Dimasik [ 08 мар 2024, 14:31 ]
Да, подключен. А как он так влияет?
Без него не проверял.
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 14:36 ]
Не знаю, но почему-то ошибки появляются при включенном кабеле. Именно (33)
Dimasik [ 08 мар 2024, 14:50 ]
Да, вы правы, так и есть, спасибо. Буду знать.
Ещё разок проверил с кабелем, ошибка 33, без кабеля pass ок проходит.
Теперь главный вопрос тогда куда дальше копать, как найти виновника? Может какую то команду в том же тесте нужно ввести?
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 14:53 ]
Попробуйте биос прошить, только старый сохраните. И фото артефактов выложите.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Подождите, у вас карта без доп питания. Попробуйте на другой материнской плате запустить.
Dimasik [ 08 мар 2024, 15:11 ]
Да, моя без доп. питания. А для чего на другой плате запускать?
Изначально карта стояла в другом пк, симптомы такие же.
Вот фото. То появляются то изчезают точки, то белые то цветные, непонятно в общем.
В тесте Furmark тоже артефакты, но уже чёрные мелкие блоки стабильно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
На сайте ниже нет моей версии биоса, той что указана в GPUZ.
Есть 3 разных StormX.
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ma ... TX+1050+Ti
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 15:26 ]
Драйвер старее попробуйте поставить до 2020,
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Вот, вроде нашел. Старый сохраните обязательно.
---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ----------
VBIOS Version: 86.07.59.00.AB
Dimasik [ 08 мар 2024, 16:04 ]
Поставил драйвер от окт. 2019 года, ожидаемо не помогло. После перезагрузки такие же рандомные цветные точки.
Спасибо за биос, буду пробовать шить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
С какого сайта брали? На techpower такого нет.
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 16:10 ]
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
Dimasik [ 08 мар 2024, 16:23 ]
Видать не там где надо искал, бывает.
В общем прошился, к сожалению не помогло, но и хуже не стало.
Ещё добавлю, кроме точек периодически картинка замирает на 1-2 сек, моргнёт, появляется обратно, и точки.
Вот и не пойму, то ли гпу сам дурит, то ли банка, но почему тест тогда не видит ошибок.
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 16:42 ]
Если малой кровью не обошлось, тогда или чип или память. Если есть карта 1050Ti, то попробовать перекинуть чип, понятно будет кто виновник. А если карта от клиента, то вернуть без ремонта, дешевле рабочую карту купить.
YunicheK [ 08 мар 2024, 16:44 ]
Померьте сопротивление на дросселях, особенно на PEX_VDD. Учитывая что это паскаль, то когда карта дает картину тестить матсом смысла нет. Погоняйте тесты модс. Но по опыту это скорее ГПУ, было пару карт с такими точками и пробитым контроллером PEX.
Dimasik [ 08 мар 2024, 16:49 ]
Вроде как гпу 1000 линейки всё ещё на тестовый прогрев велись, верно? Феном, без фанатизма, для проверки.
А если память, какой тест запустить чтобы проверить всю память?
Карта уже моя, можно эксперементировать, но хотелось бы по возможности без огромных затрат конечно поднять её.
Донора 1050 нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Если не сложно можете показать на фото, какой это из дросселей?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Пока замерил с двух сторон дифф пары на слоте, везде + - одинаковые показания, обрывов или отличий нет.
Сопротивление самого гпу 1.6 ома, норма или маловато будет?
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 17:06 ]
Внизу L8 2R2 дроссель
Dimasik [ 08 мар 2024, 17:20 ]
Спасибо. На нём 2,687 Кома.
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 17:50 ]
Прошу извинить, это 1.8 Вт. Чутка выше 3 смд R122-124
Dimasik [ 08 мар 2024, 17:58 ]
На одном из них сделать замеры? Или на каждом?
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 18:00 ]
они в паралель
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
У меня есть Palit 1050Ti Dual.
Dimasik [ 08 мар 2024, 18:12 ]
они в паралель
Понял.
К гпу 196 ом, к слоту pci 200 ом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Интересно, а реболл ГПУ ничего не даст? Или бессмысленная в моём случае затея?
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 18:37 ]
Я бы так и сделал, терять уже нечего. А если серые пятаки найдете, то и поможет скорее всего. Так-же память можно всю снять, отреболить до кучи.
Dimasik [ 08 мар 2024, 18:39 ]
Ну память пожалуй не стану катать. А насчёт гпу можно подумать, почему бы нет.
Ситуация тут такая, неоднозначная. Только методом проб и ошибок можно выяснить.
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 18:53 ]
Карту неисправную до 1000руб купить, и проверить чип.
Dimasik [ 08 мар 2024, 18:57 ]
А у этой доски какие проблемы, видеопамять?
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 19:03 ]
Это рабочая карта, разобрал, чтобы посмотреть какой дроссель за что отвечает. Если будут вопросы по сопротивлениям, то спрашивайте - отвечу.
Dimasik [ 08 мар 2024, 19:23 ]
Вот меня интересуют сопротивления гпу и памяти.
По гпу = 1,6 ома, по памяти = 140 ом.
А сколько на вашей?
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 20:09 ]
Гпу -1.2 Ом
Память-153 Ом
Без погрешности щупов
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
Я никогда не видел чип 10 серии с пробоем по питанию . Проблема у них 1.8v и pex_vdd.
Dimasik [ 08 мар 2024, 20:28 ]
Понял, будем иметь ввиду.
Ну я так думаю в моём случае при том что сопротивления все в норме это всё равно может быть подбитый гпу, какой-то из блоков в его кристалле.
Попадётся донор попробую перекинуть гпу, не факт конечно что там он тоже не подбит будет, но вариантов уже немного.
Евгений Владимирович [ 08 мар 2024, 20:35 ]
1.8v -1.93kom
pex_vdd - 157 om
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Решать вам, сейчас карты с 10 чипами редко можно купить живые.
Dimasik [ 08 мар 2024, 20:47 ]
Да, вот и я тоже так думаю. Ладно, не к спеху, а так может ещё мысли появятся что можно сделать.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
