Зарегистрирован: 07 сен 2019, 15:54 Наличности на руках: 121.17 Сообщения: 124 Откуда: россия
здравствуйте, не могу определить для чего нужна EM88F758N под переключателем биос,остался обломок микросхемы---неисправность карты--карта определяется как радеон rx590 код ошибки 43,биоса в гпуz нет никакого-соответственно и данных карты то же
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25 Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
А вы даташит на неё посмотрите, проясните чем она управляет. Если не ошибаюсь то как раз таки вентиляторами и RGB подсветкой. А прошивок биос на эту видюху гора на том же techpowerup.
микросхема управляет подсветкой SAPPHIRE на кожухе карты. Если карта основной не видится, а второй видится в системе как 590 с кодом 43 - проблема в биосе (или микросхемах биоса). Со снятыми микросхемами BIOS карта именно так и опознавалась
Сейчас этот форум просматривают: citycom и гости: 48
