Текущее время: 28 апр 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием Asus expedition rx 570 4gb (ex-rx570-o4gd5-dis)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 15:23
Добрый день. Прошу помощи у знающих, ремонтами не занимаюсь, но пытаюсь учиться.
Потухла в игре Asus expedition rx 570 4gb (D009PI REV. 1.01), (по факту та же 470).
Типовуха - пробит верхний мосфет (4c09b) первой фазы ГПУ, драйверы (4J=FG) 1 и 4 фазы вместе с резисторами 2.2 Ом.
Пробитые элементы сняты вместе со всеми ключами на дефектных фазах. КЗ ушло, все сопротивления в норме. Карта стартует на 2 и 3 фазе, но через ~2 секунды отключает питание ГПУ и КП, заметил, что с шимки asp1106ggqw пропадает PWRGD с 39 ноги. Подскажите пожалуйста что делать дальше? Не хватает опыта. Boardview ASUS D009PI 1.01 EX-RX580 2048SP-8G-DIS BOARDVIEW (BDV)(.CAD)
Методом тыка снял PQ100, питания не пропадают, и картинка на b85 матери появилась, h510 не показывает. Драйвер ставится с ошибкой 43. Кульки крутятся только при старте. Может кто-нибудь пояснить что я отключил? ГПУ труп?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием Asus expedition rx 570 4gb (ex-rx570-o4gd5-dis)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 23:17
поиском по форуму для начала что ли научитесь пользоваться.
меняйте дохлое и вперед.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 07:29
на форуме нет по expedition постов о том, что пропадают напряжения.
нет смысла менять дохлое на новое, если проблема в дохлом ГПУ, для начала надо заставить работать в "кастрированном виде", а потом вкладывать деньги. Спасибо за ответ :)
Все с рабочей фазы 2 перенес на фазу 1, которая от pci-e, вернул PQ100 и картинка так же есть на b85, h510 не стартует
С кулерами разобрался, это просто фанстоп работает. Ошибка 43 и-за кривого биоса. Спасибо за помощь)
P.S. Может кому поможет. Драйверы все же тут видимо стоят RT9624FGQW, а не RT9611CGQW которые все ставят
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 17:27
Драйвер встал, картинка есть. Теперь вопрос в следующем. На boardview указан RT9624FGQW, на котором 3 нога по даташиту не задействована, на плате же вся подтяжка распаяна, что бессмыслено. Напрашивается вывод, что драйвер все же должен стоять RT9611CGQW, но, в таком случае по даташиту ATX+12v на 4 ногу должен приходить через резистор 10 Ом, на плате же распаяны 2.2 Ома.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX 570 EX (EX-RX570-O4GD5-DIS, hynix) не запускается
marvyn
1008
23 мар 2022, 17:08
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ex-rx570-o4gd5 нужна схема.
s.swbs@yandex.ru
4515
01 июл 2020, 11:21
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX570 4gb Expedition драйверы
figvam
24
3683
03 апр 2024, 18:41
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX570 4GB expedition (Сбитый элемент)
ivanshark
16 ноя 2021, 14:46
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 45
