Текущее время: 28 апр 2024, 05:47
 Заголовок сообщения: GIGABYTE RTX 3060 EAGLE артефакты
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 21:05
Карта стартует, напряжения поднимаются, но изображение с артефактами. При проверке mats вылетает сообщение invalid register specified for this GPU. На стенде 3060 одна других GPU нет, ни встройки ничего. mats для одной карты. Результат на фото. Тестировал 400 в результате получил такое сообщение:
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 1.71
SBIOS Date : 07/20/2022
HostName : tinylinux
There are no active NVIDIA devices to test
Error 000000000220 : Gpu.Initialize pci device not found
Error 000000000220 : Global.PrintGpuInitError pci device not found
Error 000000000220 : Global.InitializeGpuTests pci device not found
WARNING: UNKNOWN DeviceId: 0x228e
PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing.
Я так понимаю что GPU вышел из строя, есть ли другие варианты?
Error Code = 000000000220 (pci device not found)
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE RTX 3060 EAGLE артефакты
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 21:23
Используйте 455 версию.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 21:23
Скачал 455 версию с этого сайта. Насколько понял версия для одной карты (без вывода со встройки), после окончания теста комп отключается. К сожалению результата я не получил, картинка на фото висит до бесконечности, нижняя строка мигает. Логов нет.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE RTX 3060 EAGLE артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 20:51
Какую версию 455 используешь, на какой платформе?
Для более быстрого поиска советую поднять всю память и проверить...да, кстати, что за банки?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 19:41
Платформа от АМД А 320 мат. плата с райзеном 1300. Версия Матс 455.127 с VLAB. Банки памяти самсунг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 17:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3060 Ti EAGLE 8G снесены элементы
LEXUS
28 фев 2023, 18:15
LEXUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 TI Артефакты
knownaim_1337
15 фев 2023, 16:23
knownaim_1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rtx 3060 vision низкий fps
Grizli_saratov
28
2656
17 фев 2022, 19:27
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 3060 Ti - замена памяти
-Jk-
13
2967
24 дек 2022, 02:51
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
